Высоковольтный Тиристорный Ключ
Господа, доброго времени суток!
Прошу помощи в поиске замены высоковольтному тиристорному ключу от компании Behlke (HTS80-500-DT):
Требования к нему следующие:
Максимальное напряжение - 6..8000 В
Ток в импульсе (< 100 μs, duty cycle <1%) - 5000 А
Управление у него TTL 5 В
Еще указана пометка: “Total Turn-On Time” irreversibly increased to >1 μs.
Или может кто-нибудь знает где можно купить нечто подобное в розницу?
Спасибо!
По адекватной цене-нет таких.
Это не тиристор,а целый модуль.
Спасибо!
Что коммутировать собрался?
Вопрос дурацкий. Это часть от частотного привода мощностью более 1 МВт.(таким 380 низко.6000 минимум.)http://etx.com.ua/catalog/inverter/2trans.php.htm
А хтож этого самодельщика к 6-ти киловольтам допустит?
Я понимаю, что это модуль, т.е. он состоит из тиристора и управления и заменять его самодельной схемой совсем не хочется (особенно, ввиду напряжения)... А о каких порядках цен идет речь?
..... это часть какой-то лабораторной установки, по-сути она состоит из схемы управления частотой импульсов, ИБП, умножителя напряжения (схему не смотрел) и конденсатора на 6000В 5мкФ, который коммутируется через тот самый тиристорный ключ на выход.
..... это часть какой-то лабораторной установки,.. (схему не смотрел)
А оно тебе надо? Какая-то установка.., схемы нет..!А нам разгадывай,что тебе рекомендовать.
Мне оно, конечно, не надо, но есть большое желание помочь хорошим людям! Схему могу нарисовать, если она чем-то поможет. Там совсем нет ничего хитрого! Конденсатор постоянно заряжается, а когда с платы управления на ключ приходит импульс 5В он открывается и разряжает конденсатор на выход, параллельно тиристору включен не менее мощный диод (т.е. на выходе импульс постоянного напряжения порядка 5000 В).
Главный вопрос: где взять такой или подобный ключ (его характеристики прилагаются), заменять его батареей тиристоров от элктрички и еще схемой управления - не вариант, т.к. не влезет в корпус...
160-500-scr.pdf
Воображение рисует только мощный водородный тиратрон.https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиратрон
(Или игнитрон https://ru.wikipedia.org/wiki/Игнитрон).
Что тиратрон, что игнитрон, габариты тоже немалые, поробуйте выбрать из отечественных тиристоров в "таблеточных" корпусах, вот например, http://proton-electr...com/ru/goods/21 там есть до 40 класса экземпляры, или несколько последовательно включенных на меньшее напряжение. Ток у Вас импульсный, можно тиристор использовать без охладителя. Таблетки много места не занимают, штук несколько сложить , возможно и получится. Схему управления придется делать под них свою, 5 вольтами их не открыть . Да и для быстрого открытия ,при токе в 5КА, надо в управление вдуть ампер 5-10.
Изменено пользователем E_C_C
Всем спасибо! Пока не оставляю попыток найти оригинал, если не выйдет - буду думать что туда можно еще засунуть (места там не особо много). Если что получится - отпишусь, думаю здесь кому-нибудь тоже это может быть интересно (для гаусса, например...)
В общем, такой ключик существует в природе и его даже можно купить под заказ в компании IGBT, только вот цена ему 1800 евро!!! И чего там может стоить такую сумму? Не понимаю...
