Ищу Схему Осциллографа С8-12
Доброго времени суток. Ищу схему на данный осциллограф.
Google по этому поводу результатов не дает. Если у кого либо есть схема, прошу поделиться.
Если, все же, схему не найду, прошу помочь с ремонтом хоть каким либо советом, потому как на экране осцилла нет луча.
Дурацкий вопрос, извините: осциллографом этим пользовались раньше? То есть, где и как у него работает/включается запоминание знаете?
Если - да, и дело не в этом, тогда нужно искать данные на ЭЛТ и проверять все ее режимы.
Кажется, эффект на первом видео как-то связан с функцией памяти трубки.
Значит мануал нужен. Я имел дело с похожим - С8-13, у того режим работы переключался ручкой справа внизу под экраном. У этого такой не видно, но на сменных блоках она быть не может.
C8-12 там нет, но есть C8-13.
Кстати, они унифицированы. Возможно даже, часть схемы общая. Может помочь разобраться, как пример, с обвязкой запоминающей ЭЛТ.
по фото видно что дико расфокусировано , смотреть бп и режимы трубки, все ли напряжения в норме
а запоминаемость трубки это всего лишь свойства люминофора которым она покрыта
и луч там есть и развертка
Изменено пользователем caleb
Сверху, на осциллографе, есть разъем контрольных напряжений. Все напряжения в пределах нормы. Отклонения +-5 %. Может попробовать по одному менять электролиты?
На втором видео похоже на циклическое воспроизведение последнего измерения (или того, что от него осталось). Идея насчет памяти достойна большего внимания чем конденсаторы.
