В Даташитах Ip1 И Ip3 Что Означают
Гость Pasha
Приборы СВЧ (например AMG-1 ) имеют параметры, которые указывают 14 dB Gain , +39 dBm OIP3, Output P1dB, Output IP3. В википедии пытался почитать http://en.wikipedia....intercept_point - только запутался. Что по-русски эти параметры означают?
"Точка пересечения третьего порядка" Читайте по русски: http://www.rfdesign....s/param-ip3.htm
По ссылке в тексте есть не исправленный мусор, который может запутать.
Поэтому вот еще: https://mipt.ru/uplo...arphcxl1tgs.pdf
Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо. Т.е. это параметры , характеризующие линейные ( точнее, нелинейные ) свойства СВЧ приборов. Возможна ли оценка ( приблизительная) мощности на выходе прибора?
Например, при RF Input Power (continuous) +7 dBm и Gain = dB 13 прибора, Будет ли на выходе (7+13)dBm? Или можно ориентироваться на величины мощностей точек пересечения высших порядков?
Эти параметры применимы не только на СВЧ. RF Input Power (continuous) намекает на входную мощность, с которой устройство может длительно работать. Сложить с усилением можно, но не факт, что получившаяся величина будет достигнута из-за той же нелинейности. Думаю, что это о другом.
