В Музыкальном Центре Срабатывает Защита.
Гость Сергей
В музыкальном центре Самсунг-L65 сразу после включения срабатывает защита и отключает его. По всей видимости вышел из строя один канал в усилителе STK442-070. Можно ли отключить или заблокировать реле защиты?
меняйте усилитель, и просматривайте всю цепь питания -- просто так оно не дохнет. Если тупо обойдете защиту, то нет гарантий, что через несколько минут или часов работы усь не сдохнет весь, причем еще может утащить за собой плеер, телефон или с чего вы там музыку слушаете.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
в первую очередь акустику...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Глупости всё это, нихрена от этого телефону и плееру не будет, а вот динамики в акустике могут выйти из строя из-за наличия постоянного напряжения на них. Защита срабатывает по видимому от того, что выходной каскад УНЧ пробит и на выходе присутствует постоянное напряжение пагубное для акустики. Если вы уберёте защиту, то через некоторое время почувствуете запах гари. Это я вам гарантирую. :bomb:
Татарин, вы готовы поручиться собственным кошельком, что полный выход из строя усилителя с непредсказуемыми последствиями для остальных элементов не приведет к фатальным последствиям для источника сигнала?
Рванул конденсатор, фольга-начинка коротит между силовым проводом трансформатора (где вольт эдак 20-25) и сигнальной дорожкой на плате... И кирдык девайсу.
Смешно? А я почти такое в китайской автогамнитоле видел уже...
КРАБ, на полном серьезе говорю!
была китайская гамнитолка, питание к ней подключили чуть больше, чем в машине (15В 4А блок питания от чего-то там нашли), врубили музыку, слушали. Потом хлопок -- и гаснет гамнитолка, БП, и заодно относительно дешевый плеер, который был подключен к AUX.
все это добро приносят мне, почти сразу. Внутри -- полметра серпантина из фольги, которая, судя по следам на ножках (небольшие черные пятнышки), "удачно" замкнула + питания и контакты с гнезда 3,5мм через себя. Плееру хватило, выбросили. Гамнитолке тоже кранты от слова совсем. БП живой почти, в нем от такого варварства тупо стабилизатор накрылся.
Возможно, возможно.. банальнейшее совпадение хреновой разводки плеера, гамнитолы, рукожопости и скупости китайцев (конденсатор на 16В, а можно бы и на 25), и такой же рукожопости владельцев гамнитолки. Возможно это случай из серии "1 на миллион"
но таковое было, и нет гарантий, что не повторится. Что сойдет с ума в усе у ТСа, когда микруха сдохнет окончательно -- неизвестно.
DneprOrk,покажите нам хоть одну китайскую автогамнитолу с STK442-070 на выходе.
А где я сказал, что там такой точно аппарат был?
Я привел пример того, как может сдохнуть плеер от выхода из строя усилителя\гамнитолы\музцентра..
выводы ТС пусть сам делает, надо оно ему рисковать или нет.
Понятно, парни. Похоже на Новый год я останусь без музыки. В нашем маленьком городке Тверской области я так быстро проблему не решу. Похоже надо ехать в Москву на радиорынок.
  • 5 лет спустя...
Музыкальный центр панасоник SA-AK 300 при включении сразу предлагает вставить диск больше ни на какие команды не реагирует кроме звука.  В чем может быть проблема?
