Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
индуктивности можно использовать готовые на 1000 и 680 мкГн я просмотрел на космодроме выбор большой
Интересно, а какие у готовых сопротивления.
вам нужно не сопротивление а индуктивность
http://onelec.ru/pages/shinhom-katushki-induktivnosti
вот можете поэкспериментировать я себе уже пересчитал на сердечник 10х5х7 намотал проверил на приборе все точно
http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html
Вот, что у меня получилось под катушку на 1000 мкГн. Сопротивление в два раза не дотягивает, а количество витков почти тоже. Или что то не так? Каркас перемерял родной
Изменено пользователем sergey0065
диаметр провода с изоляцией 0.09 без изоляции 0.07
диаметр провода с изоляцией 0.13 без изоляции 0.1
сердечник точно померяли внутренний не 4.5
и длина намотки точно 2.6
В моем случае Сердечник 4,1. Длина намотки 2,6. Это сердечник разобранной катушки.
пересчитал еще раз точный подсчет 988мкГн не точный 1028мкГн
как вы меряли провод микрометром или нет
я сегодня у себя промерял микрометром провода различных марок и что получилось
диаметр 0.09 без изоляции есть 0.06 есть 0.065 и 0.07в зависимости от марки провода может на катушке 0.08 тогда в формулу ставьте или 0.06 или 0.055 при 0.06 уже 55Ом вы сопротивление проводов прибора отняли при замере
На таком комплекте реально собрать:
MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 10 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 47 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
BL-L817EGW, Светодиод красный/зеленый, 2 ножки, d=8мм 15/19мКд (Orange/Green)
MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 820 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 10 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
R-0904N-A1K, L25KQ (РП1-74), 1 кОм, Резистор переменный
Д9В, Диод выпрямительный малой мощности, германиевый
2SC3203-Y, NPN биполярный транзистор, низкочастотный
EC24-102K, 1000 мкГн, 10%, Индуктивность
EC24-681K, 680 мкГн, 10%, Индуктивность
подстроечный или переменный резистор не менее 10кОм
что за светодиод на 2 ножки нужно 3 ножки либо два встречно любые
транзисторы там PNP тоесть прямой проводимости а не обратной если вы хотите на обратной то питание наоборот и т.д
индуктивности можно любые но желательно диаметром от 10мм и более
если не срочно потом опробую и скину печатку в LAY
может частоту генератора померить, чтоб знать на какой частоте работает и не гадать с индуктивностями
Изменено пользователем tvolt
ну если есть чем то да но сильно частота на определение не влияет в промышленных образцах генераторы 50гц
так в том и фикус мерить желательно на тех частотах что работает двигатель а енто 50гц. а тут устройство проверяет на кило гц
да вам какая разница главное определить короткий виток вы же для этого хотите делать
просто хотелось бы до конца понимать принцип работы приблуды, думаю он такой же как и в приборе ПДО-1 только там частота 500-1000гц, а рычать не надо спокойствие только спокойствие - дело то житейское
все спасибо разобрался прибор работает очень даже неплохо сегодня сделаю все промеры и отпишусь если есть вопросы что промерить по схеме пишите спасибо вам за хорошую тему и страдания по прибору
так теперь все по порядку использовать готые дросели нельзя это раз при расчете я не учел магнитную проницаемость сердечников это два
благо у меня есть два прибора изготовленных самостоятельно мотал на гантелях которые нашел наружный ф10мм высота 12мм длина намотки 7мм внутреений ф4.5мм но можно любые если толщина прибора не столь важна 1. катушка L1 количество витков 360 провод ф0.1мм сопротивление 17Ом в изоляции ф0.13 можно и тоньше если диаметр будет толше провод не поместится на сердечник и возможно не вытянет нагрузку транзистор нужно будет ставить мощнее лучше ф0.1 и менее катушка приклеивается на свое место и подпаиваются провода начало и конец разницы не имеет индуктивность померял своим прибором 6000мкГн (6мГн) частота трехточки по осциллографу чуть более 9кГц по мультисиму 10.1кГц ну я думаю по мультисиму точнее 2. катушка L2 количество витков не стал рисковать намотал 500 провод ф0.07 в изоляции ф0.09 сопротивление порядка 37Ом просто тоньше пока нет подпаял катушку не приклеивал поставил рядом с L1 на растоянии 15мм только тогда прибор начал работать получается что чувствительность упала начал экспериментировать отмотал 10 витков чувствительность увеличилась катушку дальше отодвинул и так отмотал до 450 витков и катушка стала на свое место на плате как на фото значит эта катушка в зависимости от количества витков уменьшает или увеличивает расстояние между замеряемыми расстояниями можно даже мерять якоря от 10мм если правильно намотать L2 приклеиваю впаиваю начало конец разницы нет и все подстраиваещь чувствительность не зеленый не красный ну как на видео в ютубе только чувствительность очень большая за 1см уже показывает может из за этого необходимо узкое железо 10х5.4 но пазы показывает точно я думаю что L2 и конденсатор это резонасный контур на который воздействует трехточка ну в общем как то так
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
