Чем Склеить Дросселек
yursh
Практически любым клеем который хорошо склеит феррит, главное, обеспечить минимальный зазор между склеиваемыми поверхностями.
Спасибо, про БФ - то я знаю, но вот где его взять?
Я неправильно сформулировал вопрос - чем из доступных клеев это имеет смысл делать?
Кто нить действительно суперклеем пользовал? - не хочется учиться в данном случае на своих ошибках - платка одна и дросселек один.
Блин, не получилось....
Первый раз мазюкнул, пристроил - поучилось чуть кривовато - но схватилось - попробовал выровнять - разлепилось и теперь сколько раз не намазывал - не получается прихватить - не держит...
Столько спецов а никто не сказал что если даже у дросселя уголок отколется его на замену. А может опять русское авось, извините тогда. Материал называется феррит и он не для красоты там стоит, и его не клеят..потому что..впрочем все в википедии прочтете сами
На замену -- если он рассчитан впритык-впритык. Везде должен быть запас прочности.
Сколотый феррит не обязательно менять, если элемент на его основе работает не на полную катушку.
склеенный феррит можно так же не менять, если элемент на его основе работает не на полную катушку -- проводимость, конечно, ухудшится, но не катастрофически, особенно, если клеить аккуратно и с умом.
Возможно, просто девайс (я так понял, какой-то преобразователь) придется "грузить" аккуратно и не до номинального предела -- вот и все.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
поставьте все на место в максимально "номинальном" положении и залейте аккуратно сверху эпоксидочкой.. а там варианта два -- или заработает, или не заработает.
Где покупали? На Али? Открываете спор с фотографией разбитого феррита, и вам либо возвращают деньги, либо присылают замену. Пока не подтвердили получение посылки, деньги продавцу не ушли.
Разрабатываю электронику
можете на частичный возврат пойти, где-то 1\3 от стоимости нового девайся смело запрашивайте, в 99% случаев админы Али идут навстречу покупателю и бапки возвращают. Я вот за галимый свитер отсудил в полном размере сегодня, 9.9 у.е. (прод писал, что свитер шерсть и коттон 30\70, по факту 25 коттон и 75 полиэстер, херовое качество швов и стиль такой.. мнээ... мешковатый, а не в обтяжку), на все про все два часа активного времени в течении 6 дней спора.
За счет курса я еще в плюсе типа остался, платил-то 160 грн, а получил назад, получается, уже 190... :crazy:
