Помогите С Ремонтом Apple Time Capsule
Larenge
Привет всем обитателям данного форума! Я из Москвы!
Дамы и господа прошу вашей помощи в ремонте блока питания устройства под названием Apple Time Capsule!!
Образования в сфере схемотехники у меня нет, но паяльник в руках держать умею.
Паял мат.платы, БП. и всё что связанно с компьютерной техникой.
Проблема вот в чём перегорела деталь в блоке питания, но на ней нет опознавательных знаков.
Я выпаял, пытался найти хоть какое-нибудь понимание что это, но, по сколько я не силён в названиях радиодеталей, я зашёл в тупик.
Перерыв интернет пришёл к заключению, что это может быть какой-то выходной диод. Но в этом я не уверен!!!
Фотографии детали и обозначение её на схеме предоставляю.
Суть в том, что кто поможет опознать деталь, или возможно восстановить БП (готов подъехать с БП) на 100%,
предлагаю вознаграждение, в зависимости от обстоятельств на сумму от 100-500р.
Или возможно договорится уже по обстоятельствам!!!
Еппл, еппл... а по сути то же китайское говно, залитое эпоксидкой...
странная деталюшечка, однако. На плате J нарисовано -- по логике, тупо джампер, то бишь перемычка. Но месторасположение и не совсем обычный вид наводят на мысли, что это диод, возможно диод Шоттки, типа защиты от переполюсовки или эдакий фильтр помех..
Эт самое.. от чего хоть блочок-то скопытился? КЗ, в сети перегруз или сильно-сильно еп.. уронили?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Ферритовая или пластиковая деталь? Капсула не коротит ли по питанию?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Деталь не пластиковая!!! Материал вроде керамика или что-то вроде того. А ещё эта штука прозванивается!! От чего сдох, сказать сложно. Я её выдернул из розетки, потом воткнул вилку обратно и больше она не включилась.
А ещё если кто дружит с английским то маркировка платы ADP-30HF.И если в google забить ADP-30HF repair,выдаёт очень много всего интересного. Но я в этом не чего не понимаю. А и конденсаторов вздутых нет.
Изменено пользователем Larenge
Я прочитал.Я её выпаял,то есть и без неё всё должно работать? Если не в ней,то что?Обмотка целая,конденсаторы тоже.Она же служила для чего то как перемычка!Тогда я не чего не понимаю(
Без неё не будет работать, это перемычка с ферритом, почему решил что сгорела именно эта "деталь"?
Это обычный блок питания, кроме конденсаторов там еще есть транзисторы, ШИМ и даже предохранитель
Изменено пользователем Diusha
Потому что она раскололась и в середине вылезла какая-то белая фигня!На фото видно(правдо плохо).
Я не уверен просто предположил.Потому что визуально всё остальное целое.
На амазон данный бп стоит 58 баксов но для меня это не рентабельно.
На youtube есть много вариантов чем можно заменить данный блок питания,даже от стандартного комповского можно запустить.
А кто поможет подобрать кулибинскую замену и подскажет что куда подключить или человек возьмется и сделает сам,я готов отблагодориь финансово.
Да отдай в любую телемастерскую, ну может не совсем любую, а там где еще умеют ремонтировать, в зависимости от их жадности-величии в 500 руб должно было бы уложиться, хотя иногда я существенно ошибаюсь в ценообразовании стоимости ремонта
Вы знаете хоть одну нормальную...?Подскажите!!!Если отдавать где знают(те кто занимается ремонтом Time Capsule),то в инете цены на ремонт блока питания от 2500-3000 рублей.Это дешевле из-за бугра заказать!!!Я по этому и попросил помощи у обитателей здешнего форума.И за знание и потраченное время готов заплатить.Цену можно обговорить.
Я принимаю любые оскорбления и любую критику,потому что понимаю что я чайник!!!
Я уже в отчаянии!!!Пожалуйста не бросайте меня,не откажите в помощи...
не кипишуем, ок? Пожалуйста, дайте данные выходного напряжения и тока для это блочка.
Если этот починить общими усилиями не получается, мой совет -- купите что-то близкое по параметрам и перепаяйте выходной кабель, с этим вы справитесь точно. И цена неоригинального блочка будет рублей 500-1000 максимум, это в ваш "наградной" бюджет вполне укладывается.
судя по всему, веток питания там основных 2 -- 5В и 12В. Значит, берем любой внешний блочок на 12В и 3А выхода, к нему еще цепляем "ответвление" -- линейный стабилизатор 7805 или LM317 с расчетом резисторов (калькулятор есть на основном сайте форума, там все просто), к нему еще радиатор приспособить. Опционально я бы добавил перед ответвлением фильтр-конденсатор емкостью.. ну, побольше емкостью, 4700х16В где-то. Поможет "причесать" пульсации дешевого блочка да и вообще лишним не будет.
Если там по питалову больше никаких выходов специфических, то цена удовольствия где-то 600-700 рублей и пара часов работы с паяльником, отверткой и кусачками..
Дабы не быть голословным в ценах считаю в гривну, в рубли это где-то на 3,3 множить.
http://d-tron.com.ua/kat-test/20-blok-pitaniya/102-bloki-pitanija-3a-12-volt-nedorogo.html блок питания 12В 3А 90 гривен. С поправкой на розничную цену в магазине пусть даже 150
стаб (любая из указанных микрух) стоит в районе 3-5 гривен на базаре, с поправкой на Москву и "зажрались" (не в обиду, но город у вас дорогой)) ) пусть даже 10 грн.
Конденсатор около 10-20 гривен, смотря по емкости, фирме и напряжению.
пару резисторов по номиналу подходящих купите прямо на рынке, они стоят вообще копейки, у нас на гривну 5 штук можно взять, а вам всего два надо).
Паяльник, припой и канифоль у вас, я так понимаю, имеется -- не проблема.
Итого получилось 180 гривен *3,3 = 540-600 рублей.
Без Вашего участия тут не в силах помочь, а Вы не в состоянии участвовать из-за отсутствия квалификации, так что только поиск мастера или покупка нового.
  • 9 месяцев спустя...
Не сочтите за никропост, но так как нет вменяемых решений, считаю нужным добавить свой коммент...
Столкнулся с подобной проблемой, но у меня все интереснее:Time capsule 2гб, 4 поколения A1409.
Если включить - работает. Если выключить и сразу включить повторно - не работает:
Светодиод не горит;
Порты не горят;
Соединения нет;
Вентилятор и HDD – крутиться.
Если отключить от розетки и выждать 1-2 дня, а затем включить - работает! Apple магия!
Проверил ПБ - работает, на выходе 5,2 и 12,2 вольта. При этом неизвестный элемент "J6" - так же "сломан" как и на фото. На мой взгляд, это просто перемычка в ферритовом кольце и ее замена ничего не решит. Все у кого такая проблема, напишите какие напряжения у вас на выходе БП. В идеале в холостую и под нагрузкой. Косяк определенно где-то вокруг 5-и вольтовой цепи... с 12 все ОК, и применяется она толькто для питания HDD.
На всякий случай подключил рабочий блок питания от ПК (3 провода впаял напрямую от PC БП в выходную цепь БП Time capsule). Ничего не изменилось - если включить после длительного ожидания - работает. Если выключить и сразу включить - труп! Можно сделать вывод, что моя проблема не в блоке питания, и не в элементе "J6". Думаю, косяк где-то в материнской плате.
На просторах нашел вот такое решение: https://sites.google...n4-a1409-issues
Сам пока не пробовал, мне кажется проблема не в плохой пайке или в перегреве, а в чем-то еще.
Написал сие на ifixit, https://ru.ifixit.co...de#answer262411
Если не появится новых идей – попробую прогреть чип, но без ИК станции это всегда риск...
Что делать не понятно, какие будут мнения? Автор, чем у тебя дело кончилось?
Изменено пользователем Zhurik123
Судя по предпоследнему сообщению - неважно. Изменено пользователем минздрав
  • 4 года спустя...
12.10.2015 в 13:15, Zhurik123 сказал:
Аналогичная проблема, один в один!!!  Time Capsule 3 тб, A1409
пару дней постоит и включается, хз что за магия, ищу решение уже третий год, ни на одном форуме не знают что это за фигня и как её победить.... в такие моменты разочаровываешься в Apple...
Сам для себя нашел некий выход, как запустить капсулу не ожидая несколько суток: при включении коротишь вилку, чтоб прям с щелчком ( то есть засовывая штепсель на искось и слушаешь, чтоб коротило) и магическим образом с толкача она заводится, иногда не с первого раза, но это опять до следующего отключения...кстати эта фигня стала происходить в аккурат через год после покупки как только прошла гарантия)))
PS. кто найдет решение, отпишитесь пожалуйста
мне помогло как-то замена 2 кондеров, те которые длинные по 470mkf, проработало еще года 2, потом опять выключился, все никак руки не доходят разобрать по новой, уже давно другой NAS поставил
Решение давно найдено...  написал даже об этом пост на сайте у консультанта из Австралии, и сслыку на ifixit...
Налетай!
https://sites.google.com/site/lapastenague/a-deconstruction-of-routers-and-modems/apple-time-capsule-repair/gen4-a1409-issues
https://ru.ifixit.com/Answers/View/183060/Faulty+power+supply,+need+to+replace+Diode#answer262411
