Pickit2+Windows 8
Bugrim
Доброго времени суток. Не знаю правильно, что тему создаю в этой ветке, но все таки....
Использую Mplab X, Windows 8 и хотел Pickit2. Но вот незадача - виндовс его видит, а вот не MPLAB IPE, не родная оболочка Pickitа видеть его отказывается. Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите выход. Pickit2 - живой, на соседнем компе под Windows XP все прекрасно оппределилось, увиделось и прошилось, Но бегать на другой комп, для прошивок, не фонтан. Так что надежда только на Ваш опыт. За ранее благодарен.
Проще Пиккит-3 купить. Его восьмерка точно видит.
Кто-то рассказывал, что подобные проблемы решал посредством виртуальной XP. А PicKit-ов, IMHO, много не бывает. У меня три PicKit2 и один PicKit3. Одновременно одним отлаживаю, второй, как логический анализатор подцеплен, или, как UART-tool, один на работе жил какое-то время. Даже на крайняк, если один сожгу по-запарке, будет чем работу доделать. Всё от целей зависит. Если на одну-две-три поделки, то да, второй ни к чему, несмотря на приемлемый ценник.
Изменено пользователем boatcall
И зачем мне два программатора?
А зачем вам Виндоус 8? Снести и поставить ХР. Эти рюшечки нафиг не нужны!
Поддерживаю! С тех пор как только ХР-шка стала стабильной, установил и до сих пор стоит!
И менять не собираюсь: нет ни времени, ни желания гадать...
ЗЫ. Навреное 8-ка еще и 64-битная? Недавно восстанавливал ноут с 8-кой: слетела так, что винт пришлось форматнуть. А потом танцы с бубном по поиску драйверов, которые будут работать! Неее, ХР-лучшее!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Если ставить XP, то только 64-бит и только на старом железе. На новом, при поиске драйверов для XP, бубен понадобится почти наверняка и без 100% гарантии, что всё заработает как надо и это задолго до 8-ки началось. На данный момент, если уж нужен Windows для десктопа, то Windows 7 х64, IMHO, будет наилучшим выбором.
Ноут поддерживает минимум виндовс 7 (и то дрова присесть надо).
Смотря какой: на мой ноут "HP ProBook 4520s" Windows XP 32-х битная стала без проблем и драйвера как-то легко нужные нашел...
как повезет - у меня на ХП 32 бит proteus 8.1 пашет, а на 7ке 64х - через какое то время исчезает...
IMHO, proteus не тот инструмент, из-за которого стоит печалиться. Наоборот было-бы замечательно, если-бы он исчезал у всех и желательно, чтобы вместе с ардуино.
с диском от http://samlab.ws/soft/samdrivers/ решается большинство подобных проблем, по-крайней мере у меня.
Под Windows7 дрова не нашел. Но вот скачал Pickit2 v2.61 и проблема исчезла
Следом, рекомендую скачать dat-файл для PicKit2 под новые микросхемы и утилиту для dat-файла правки.
А что по вашему инструмент?
Посмотрел на диск - очередная говносборка.
Пиккит2 давно стоит обновленный на ХР. Просто дебильную восьмерку не жалую!
Посмотрел на диск - очередная говносборка...
Вы - эксперт по сборкам драйверов? По Вашим постам, я как-то сильно в этом сомневаюсь. :) . И с чего Вы взяли, что Ваше мнение про 8-ку кого-то интересует?
Изменено пользователем admin
II.19
А что, любовь к восьмерке запрещает другим выражать свое мнение? "Судя по постам" - вы все мои посты читали? Все 5200 с небольшим? Если читали - похвально.
Я 8-ку терпеть не могу, но стараюсь всегда быть объективным, причём здесь любовь-нелюбовь? Ваших постов, мне вполне достаточно только из этой ветки, а то, что их 5200 для меня не аргумент. Человек, который за 10 минут оценивает качество диска с драйверами, или очень высокого о себе мнения, или сильно где-то заблуждается.
Судя по комментариям в вашей ссылке, туда собрали вообще все. Что то идет, что то не идет. Не все пользователи могут выбрать стабильные и нужные драйвера. А понавтыкает такой установщик автоматом нужных по его мнению драйверов - и синий экран смерти в итоге. Пользователь должен тыкать кнопочки и использовать программки. А устанавливать эти программки и драйвера к ним должен продвинутый пользователь. Я уже не говорю про эмбеддеров, которые сами пишут эти программки. Очередная попытка создать лекарство от всех болезней. ИМХО.
Изменено пользователем chip-chip
Я подбирал драйвера так:
- установил Windows,
- сделал бэкап системы.
- поставил драйвер.
- если все в порядке, то делаю опять бэкап, если нет - восстанавливаю из последнего работающего бэкапа и ставлю другую версию драйвера.
- т.д. пока все драйвера не поставлю.
В итоге последний бэкап сохраняю для быстрого восстановления системы с нужными драйверами.
Потом ставлю самые необходимые программы и делаю второй бэкап.
Да, чуть больше времени на это требуется, но зато отсутствуют левые драйвера!
В конце этих мероприятий имею два бэкапа: один с чистой Windows плюс все необходимые драйвера, второй - то же самое плюс необходимые программы.
ЗЫ. когда у моего ребенка ПК "ложится" от его игр и путешествий по интернету, тупо восстанавливаю Windows из второго бэкапа.
