Генератор Ван де Граафа.
Nikollo
Не нашел соответствующего раздела, посему спрошу тут. Нашел схему сборки простенького генератора, но в разных источниках некоторые указания не совпадают. А именно: щетки, которые соединяются с накопительными сферами должны касаться ленты (резиновой) или же должны несколько отступать от нее. Т.е должен ли быть воздушный зазор между лентой и щетками, или же нет?
Изменено пользователем Nikollo
  • Ответов 87
Хм, в том то и дело, что материал есть, но он весь разнится именно в этом месте. Вообще этот генератор прост до безобразия, и представляет собой резиновую ленту, которая крутится на 2х шкивах и электризуется. Щетки же этот заряд снимают и отдают его на 2 шаровых накопителя. В итоге за короткий промежуток времени величина заряда на положительно заряженном шаре (отрицательно заряженный заземляется) достигает 30- 400кв. В домашних условиях, конечно, а в лабораторных до 8 миллионов.
Книга Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки" (так вроде называется), там подробно описывается создание этого генератора. (в разделе "литература" усть ссылка на эту книгу).
Знаю я про эту книгу, потому как на полке у меня стоит. Я же не спрашиваю как, его сделать, я спрашиваю, должен ли быть зазор. Воицеховский говорит что должен, а все другие источники, что задора быть не должно.
я думаю вопрос лежит из курса школы за 8 класс! КОНЕЧНО должен быть! иначе как электростат. заряд с ленты перейдет на щетки! щетки и основаны на этом принципе механического воздействия! я считаю зазор маст дай :)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Я помню у нас в школе на физике типа такого прибора было.Только я не понял щётки должны заряд с шкифоф снимать???Ну тогда поидеи не должен быть зазор.
В том то и дело. Нижняя щетка может и касается ленты, но верхняя вообще должна по чертежу стоять под верхним шкивом и находится как бы 'внутри' ленты. Я же поэтому и ишшу людей, которые этим делом занимались. Тут только опыт нужен.
Из рисунка видно что щётки касаются резиновой ленты,тут принцип электризации,это как расчёсткой по волосам,она же касается волос,так и здесь,только надо чтоб щётка не тормозила сильно ленту.У нас в школе примерно такой прибор был он как то по другому правда назывался,но там щёки были из толстого многожильного мягкого провода ,который в месте соприкосновения был как бы распушон и таким образом касался движущейся части.
А вообще если надумал такую штуку сделать то это не принципиально,попоробуешь по разному и уже на месте увидишь лучший результат.
Изменено пользователем резистор
Это ж своего рода конденсаторы,представляющие металлическую сферу,поэтому думаю с банкой от кофе не получится.
А может ты хочешь кофемолку на её основе сделать!???Ну тогда попробуй.
В принципе можно и банку, тут сфера применяется потому, что при одинаковых размерах, у шара площадь больше. А чем больше площадь, тем больше заряд. Воицеховский пишет, что заряд примерно по 30кВ на каждые 25 сантиметров диаметра.
А не,непрокатит.Вся прелесть в шарах и заключается!Я сейчас точно не помню почему, но именно ШАРЫ!!!Причём размеры нужны большие(как для бильярда примерно, может больше).
Всем привет!
А у меня Ван-де-Граф работал с кастрюлей!
Вообще-то зазор не имеет значение. Смысл вот в чём:
Если мы берём источник 30 кВ. Плюс заземляем.
Минус подключаем к кастрюле на изоляторе. Кастрюля принимает электроны и приобретает заряд -30 кВ. Почему не больше? Правильно, перенос заряда заканчивается при сравнивании потенциалов. Так вот, внутри кастрюли потенциал всегда 0! Электроны друг от друга отталкиваются и переходят на наружную поверхность(кастрюля-проводник). Ван - де - граф решил использовать это свойство для неограниченного накопления заряда.
Короче, смысл на диэлектрической ленте перенести заряд внутрь кастрюли, а методы решения разные:например можно заряжать ленту трением, а можно распылением электронов. Но вообще около иголки воздух ионизируется, т. е. идёт коронный разряд. Вывод -наличие зазора безразлично.
А ещё.
Шар - наиболее подходит. Заряд большой, на острие сразу начинается коронный разряд и заряд стекает в землю. Шар имеет минимальную кривизну поверхности
Стоп стоп, какие это 30кв мы подаем? Туда ничего не подается, одна щетка заземляется, другая идет на кастрюлю. Куда мы что подаем?
Всем привет!
А ещё.
На каком изоляторе у тебя кастрюля стояла???Ты какого Графа генератор делал или ты сам Граф великий??Помоему ты не про то что надо выдал.
По поводу как шары сделать:это вопрос номер один,можно было б из шарика потшибника,но это какой шарик должен быть!!Надо искать!
Это в самом примитивном случае, когда лента заряжается от трения. Если её заряжать высоковольтным индуктором процесс пойдёт гораздо веселее) В противном случае, генератор может и не заработать, т.к. шар будет заряжаться медленне чем с него утекает заряд (во влажном воздухе)
Он как раз про то выдал. Шар или цилиндр -не имеет большого значения для домашнего прибора. Кастрюля предпочтительней ещё и тем, что она готова к использованию, а вот здоровенный шар так просто не сделаешь.
PS: Вас что, на гугле забанили? Информации - море! И про трение и про перенос заряда и пр применение этих генераторов.
Глаза боятся, а руки - крюки!
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
