Охрана спутниковой тарелки
Если у вора есть хоть немного мозгов,то он наверное саобразит :)
Но можно в цепь с проводом установить сопротивление или конденсатор,и установить дешифратор.у меня и схемка есть
Моё мнение, что данная система должна предупреждать посягательство на ваше имущество, т.е. на тарелку. Следовательно, эта система должна уметь определять вид тревоги. Может здесь имеет смысл применить комбинированное применение нескольких датчиков?? Далее поставить условие, если сработал один из них, то выдать предупреждающий сигнал. А спустя некоторого промежутка времени, чтобы система сработала, как говориться, конкретно. Далее вопрос встанет в элементной базе и в знаниях как это "сварганить" :rolleyes:
С уважением, Lexi
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Я просто не выключаю рессивер. Вариант №1 (как показала практика убогий) При пропадании сигнала всегда запирается звук. Осталось только найти в рессивере ключ. В моём случае +5v. Управляющий сигнал есть. Подаю его на готовый девайс передачи sms. Недостаток один сильный снегопад или хороший ветерок и куча ложных срабатываний. Вариант №2. Облучатель потребляет ~ 25 ma. Ключ реагирующий на изменение тока опять внедряется в рессивер. Попытка внедрить резистор ключа в разрыв кабеля убивала сигнал аж на 20db. Практика показала - тырят быстро. так что внедрение датчиков и протяжка доп кабеля это полное безумие! Как от облучателя кабель отсоединили считай стырили и никаких ложных срабатываний.
Мужыки я придумал :D:D:D Берём бронированное стекло,толщиной 3 См. Делаем из него небольшую кабинку размерами 3х3х3 метра и ставим дверь из бронированной стали. В кабинку надо установить датчики движения и видеокамеры. К видеокамерам надо прицепить лазеры,мощьностью в 10 кВт.Также надо установить сирену,мощьностью 300 Вт и дымовые шашки. И главное надо установить пулемёты,чтобы они превратили в пыль грабителя. С наружы надо поставить 40 спецназовцев,4 пулемётчика,7 верталётов и один истребитель.
Думаю эту тарелку украсть никто не решитьса :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
вот еще одно решение !!! идеальное !!!:
http://guarda.ru/guarda/data/broken_wire/txt_02.php
фиксирует момент воровства... практически из квартиры. не надо устанавливать дополнительных датчиков на саму антенну... а дальше сами действуйте... как говориться: кто предупрежден - тот вооружен.
а вообще на сайте http://guarda.ru полно всякой инфы
На стену, у собственного окна надо крепить. По стенам мало спецов лазать. А если направление не позволяет и только на крыше возможно, тогда на мачту 3-4м. В (под) мачту можно встроить любой датчик. Для снятия тарелки мачту придется ронять. И датчиков не видно будет.
недавно видел простое решение, мужик просто повесил на стене галогеновую лампу (500Вт) с датчиком движения в комплекте. Если кто-то окажеться под ней, то лампокча включится. Не имеет смысл красть тарелку стоимостью 30-50 у.е. с высокой вероятнотью попалиться. Ведь есть много других неохраняемых тарелок. А еще можно писобачить небольшую схемку и по включению лампы, будет и срабатывать ревун с сигнализации авто (ну , к примеру, работа 1с молчание 10с и так пока датчик работает)
ICQ: 288449055
  • 1 год спустя...
Т.к. у друга с соседнего дома тарелку спёрли :) хочу собрать какую-нить сигнализацию.
Посоветуйте чтони-будь, чтобы просто и эффективно..
Ну, например, кто-нить подойдёт к ней или дотронится, в доме и на крыше мигает лампочка, и чё-нить пищит.
Любая сигнализация - пол-дела... Ты меня ночью видел? А мой лом ? Убеди меня её не трогать... Это если сигнализация твоя через месяц дождей и мороза сработает.. Но везде есть люди, готовые с радостью 1 лить водки на 1 литр солидола поменять... Стойка в таком виде ни мне нах не надо, ни тем более на продажу не возьмут . Даже на металл. Даже если это последняя тарека на планете, - а их вокруг... (Пробуйте - и у вас обязательно всё получиться) :lol:
Сделай пиропатрон,на основе гремучей ртути или фосфора с солью и закрепи его чтобы обойти при откручивании болтов невозможно было и пусть летит себе с богом :rolleyes::lol:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно обмазать эпоксидной смолой-без отвердителя хрен чем смоешь
с отвердителем-хрен открутишь
а можно сразу ито и другое------только рабочую поверхность не пачкать
Клей -это как тех укрепление оъекта
и нужен датчик разбития стекла можно пьезодатчик
вороны не гремят железками
жулики быстро и цензурно её не снимут
а регламент как на любом оъекте делать придется
ну и рентабельность затрат на дешовую тарелку -----низкая
У нас в городе проблем с кражами тарелок нет, они сами летают во время буранов.
А клеем все-таки не стоит обмазывать, тем более без затвердителя.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
kuzmich
всеравно сопрут! я как ворюга всякой электроники говорю точно! хоть какие датчики ставте. я сам тырил тарелки.
а мож поспорим?..наипростейшая система защиты-провод витая пара,на два провода цеаляется вибродатчик а остальные 6-ть соеденены последовательно(при обрыве любового из них либо в совокупности сработает испонительное устройство(сигнализация).витая пара наглухо зафиксирована в коробке с вибро датчиком,который также неразборнный!....вот терь попробуй на**ать такую систему! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
"всеравно сопрут! я как ворюга всякой электроники говорю точно! хоть какие датчики ставте. я сам тырил тарелки"
Пиропатрон однозначно!Да побольше :angry:
С точки зрения ворюг прут хорошие тарелки, а если самому её подпортить (главное не мять) , то есть краской нарисовать какой нить рисунок, или даже взять сверло около 3 мм. и высверлить свое имя, (на прием не сильно влияет, главное замазать чтоб не ржавело), то она нафиг некому не нужна будет :) .
У нас возле радиорынка магазин по пневмооружию и газовым балончикам для самозащиты,так вот есть в продаже электрические распылители слезоточивого газа,похожи на детонатор.Если его установить возле болтов,то испортит настроение воришке,а может и с крыши полетит.Но вариант с надписями хороший,я трафарет уже подумываю сделать и написать свой позывной :rolleyes: а можно и рекламу как на троллейбусах рисовать ещё и бабулек заработать ;)
