Помогите! Что За Зверь?
найти по сопротивлению сетевую, а остальные нагрузочным тестом по паре точек отбить. Будет понятно что за зверь
Звони мультиметром обмотки.С измерениями - сюда.
3,4 - 220 В, 25 Ом
1,2 - 171 В, 13 Ом
5,6 - 65 В, 2 Ом
7,8 - 37 В, 1 Ом
9,10 - 22 В, 1 Ом
Выводы 1,2,3,4 гальванически связаны.
Мне хочется узнать на какую силу тока он способен, повышающий или понижающий, для каких целей был изготовлен?
при включении в 220в через лампу. ну и соответственно проверить холостой ток, и смотря для чего хотите его использовать.
KRAB абсолютно прав. Согласно тут, при разработке КД присваивает каждой "фитюльке" свой уникальный номер. Поэтому, на предприятии БВЦГ есть КД на этот трансформатор. Обращайтесь туда, либо на предприятие, где есть учтенные копии данной КД. Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Спасибо всем за беспокойство!!!
А подскажите еще, есть ли какая нибудь деталька или схема, благодаря которой можно постоянный ток сделать импульсным для заряда Lit-Ion -ых батареек. напряжение планирую стабилизировать КРЕН-кой. Заранее спасибо.
А зачем Вам для зарядки лития импульсный ток? Для них желательно спец контроллер. Из распространённых max1555 или дешёвая китайская TP4056. Можно и lm317 в режиме стабилизации тока.
Если топикстартер не против, то задам свой вопрос в его теме-
Никогда не видел ТОР изнутри, но , похоже, мощное железо досталось.
Двуполярное питание вольт по 100 в плече, ампер по 10 (с запасом) попробую намотать за полгода в ручную с помощью , в расчётах , форумчан.
Изменено пользователем laich
Разогнался...Хотя бы приблизительно оцени мощность, а затем планируй. А веткой ты ошибся. Здесь ищут, но не творят.
То S_N_A_B_B_E_R.
Выражение -"Никогда не видел ТОР изнутри, но , похоже, мощное железо досталось" можно перефразировать в " Подскажите новичку габаритную мощность данного тора",хотя это вряд-ли что -либо меняет.
:thank_you2:
Погуглите "оценка габаритной мощности трансформатора". И в другую ветку.
