Помогите Найти Неизвестную Мне (Китайскую) Деталь Для Р/у Машинки
Нет конечно, я и так знаю ответ - потому, что наворотил криворукостью, а потом решил, что добрые дяди только сидят и ждут тут кому-бы помочь ...
да уж, каких тока деби... не встретишь!
иди , работай, не теряй время .
добрый дядька айболит ;-)
Гость ВЛАДИМИР
Прошу сразу прощения и прошу не пинать меня сильно в радио деталях соображаю очень туго но с паяльником дружу хорошо!!
в общем эта схема от радио управляемой машинки фирмы RASTAR сгорела микросхема это видно визуально без замеров и прочего!! как я понял она отвечает за работу каналов и если такое возможно то она сгорела не полностью т.к. руль у машинки работает а вот мотор только назад едет!!! пытался найти эту деталь в интернет магазинах но результатом не увенчался ни google не яндекс не знают о такой детали маркировка детали MX1508 1424hs найти мне не удалось ничего о ней!! может какойто аналог есть который подойдет??
В АЛИЭКСПРЕС ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЕСТЬ ОКОЛО 50 РУБ
  • 4 месяца спустя...
Гость вопрос KRABу
KRAB вот ты считаешь себя самым крутым мастером, так как всем остальным говоришь что ты 0 или привози сделаю, в связи с чем вопрос, а когда ты что можешь сделать, если день и ночь на пролёт на разных ресурсах сидишь долбишь клаву, небось попить-поесть и посетить :М и ЖО: некогда, реальной помощи от твоей писанины 0, вот и появился вопрос не брешишь ли ты, что всё знаешь и умеешь?
В гугле набери Руслан Корниенко книги.Все вопросы отпадут сами.
Гугля сообщает что он кроме как про китайских телеков ничего не писал. Да я не против пусть пишет, там ума много не надо, но радиотехника не ограничивается только китайскими тв и то их мизер. Обычно опытные ремонтники ведут себя попроще.
А что спросить нельзя?
  • 1 год спустя...
В 03.01.2015 в 00:14, lexan4ig сказал:
крен действительно хрен помог решил при помощи биполярного транзистора и двух реле!! все работает ))) я собсно рад!! мысленно уже похоронил её но всеже удалось оживить!! питания на реле правда хватает с трудом машина едет рывками думаю после зарядки акб должна поехать нормально!!
Дружище, та же проблема, аналогичная неисправность. Подробнее немного можно, что где отпаять и что куда припаять )))
Здравствуйте Уважаемые! не уверен, что в тему т.к. первый раз. Но помощь все таки нужна по тому же вечному вопросу что за микросхема. Китайская машинка РУ (живая и новая), передатчик на ТХ-2В, а вот в приемнике стоит что то неизвестное: TXM , 8D420, 2(Z)YP(F)26AC. в скобках указан вариант т.к. микросхема заляпана оттереть оказалось сложновато. Вроде все просто, по идее должна быть RX-2B... а вот стоит это, но все работает..... но как то дальность не очень... 3-4 метра....Помогите пожалуйста опознать что за зверь впаян...
Зря ты думаешь, что дело "не в той" микросхеме, проблема в приёмнике, передатчике, во всём сразу... но не в МС.
   http://cxem.net/uprav/uprav69.php
что не в МС дело, я догадывался. Хотел глубже копнуть, информации недостаточно. Спасибо большое за ссылку, много интересного т.к. этой темой не занимался (хотя мечта раннего детства). Видео уроки посмотрел все (только 16 нету). Программная часть человеку не программисту мозги наизнанку вывернуло)))))). А насчет МС в приемнике... когда вычертил схему на бумаге... понял, что аналог RX-2В. только в моей Н-мост реализован внутри, соответственно и режим "турбо" тоже, (а я хотел было им немного "поиграться" в уменьшении скорости, самой кнопки на пульте не было) и расположение выходов на моторы с других лап.... вот и все отличие на первый взгляд, а вот схему самого приемника китайцы "чуток упростили"))) как всегда. Я не дружу с приемо-передатчиками такого рода, вот и не знаю, куда дальше копать чтобы хотя бы дальность увеличить до 10-15 метров. Это реально на данной базе? питание приемника 6 в, передатчика 3 в. Подскажите пожалуйста куда копать? (2 варианта подкоп в китай или.... второй еще не придумал))))))))))). или как обычно бывает проще с нуля новое собрать, чем из Г... конфетку......
простите забыл машинка на 27 МГц в передатчике кварц 27.145
10 часов назад, ShamaN75 сказал:
Надо определить, где неисправно - чужой пульт задействовать со своей машинкой и чужую машинку проверить со своим пультом, тогда будет легче, чем ворошить всё и добить до ручки. Но и это ещё не всё - потом нужно ремонтировать неисправное.
Второй вариант - отнести спецу.
Имеется такая же плата, грелась mx150, но машинка ездила и поворачивала. Могла сам остановиться, не всегда срабатывал поворот в одну сторону. Заказал у китайцев. Приехала mx1508rx. Эти вообще при подаче питания раскаляются и не работают вообще. Может кто-то подскажет, есть ли в них различие?
21 час назад, KRAB сказал:
расскажет ДАТАШИТ
Datasheet нашел только на mx1508 и тот на китайском. Про mx1508rx там нет упоминаний (ну или я их не нашел, никто не исключает). Коль вы столь сведущий не могли бы подсобить?
Опять же вопрос к умельцу, что заменил ШИМ на 2 реле, не нарисуете как?
  • 7 месяцев спустя...
Просто добавлю к выше сказанному, та же беда, знакомый "с ровными руками" влез в игрушку танк, микрухи вздулись, еле прочитал название. Говорит что дорога как память, бум заниматься .....низмом, заказывать микросхемы. Земляку KRABу привет.
  • 11 месяцев спустя...
mx1508 и mx1508rx -это совершенно разные вещи , но при покупки китайцы всегда присылают mx1508rx потому что они намного дешевле и хрен где используются.  а на счет того что эта китайская херня дорога как память- так всегда говорят все жадножепые клиенты которые хотят кусок купленого говна из пластмассы сломавшееся через час сделать за 3 копейки, а еще лучше если сам мастер еще им и доплатит за неудобства!засуньте себе в задницу это говно и не парьте людям мозги своей хитрожепастью. а если уж сильно жаба душит , то на алиэкспрессе продают маленькие красные платки для управления двумя моторами , вот там и стоит микросхема 1508 без rx вот ее и берите
  • 1 год спустя...
Нашёл вот такую схему. Судя по всему там какое-то кодирование сигнала используется и в связи с этим самому использовать эту схемку кажется невозможным.
По ошибке купил десяток таких, но в итоге "выкинул".
264115954_f60bc38a-e101-4891-a2d1-70a6cc6fd5a2_720_767.jpg.8f481c3da5fbbf18ea2a9a3cd7b4a772.jpg
