"терминатор-3" С Новыми Возможностями
а все !!! на етом возможности законьчились!!!!
беда у него однга -термостабилизация МС-7,, но почитайте темы по т-3 ,, там есть или на про посмотрите!!!
вот от етого зависит глубина!! а не от фильтров по питанию,, удачи в освоении материала !!
с ув,
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
