1-Wire Выключатель Освещения Для Умного Дома Своими Руками
43g3v4r4
Хочу собрать подобный выключатель, но не знаю набор компонентов и схему всего устройства. Автора видео к сожалению уже давно нет в сети..Может кто собирал или возможно по видео сможет подсказать какие компоненты используются и схему их подключения. Зарание спасибо) Изменено пользователем 43g3v4r4
бистабильные реле с фунцией таскания клавиш, драйвер, контролер, разьем рджей телефонный, сетевой кабель, штекер, резистор(Ы), конденсатор, примочка в юсб, компьютер с юсб входом, клей.
ULN2004 микросхема драйвер мощной нагрузки.
DS2406P двухканальный ключ
А по поводу подключения всей этой ватрушки и между собой и к компу вам подскажут даташиты этих микросхем.
я начинающий и если не трудно, то подскажите какие номиналы резисторов, конденсаторов и тд?
"бистабильные реле с функцией таскания клавиш" - можно для примера маркировку подобного реле, чтобы знать куда копать?)
и если не сложно саму схему подключения между собой)
...я начинающий..
А начинающие что, не умеют соразмерять свои силы?
Вот почему то начинающий тяжелоатлет не просит сильного дядю поднять за него штангу. Он сам , тренировками и упорством добивается своей цели.
Вы сейчас в положении ученика, который пришёл к физику и вместо просьбы объяснить задачу , просит его решить её :) Опустив "ненужные , скучные" подробности решения ...
Выбирайте какое по душе
поляризованные бистабильные реле
Вам названия элементов уже продиктовали, хотя бы даташит на них найдите и сюда выложите. Не будут Вам кашу жевать, если Вы сами не научитесь.. :)
Да, и главное...Вы с ответной то частью разобрались? То есть Вы можете с помощью компа формировать ванвайр команды для своего будущего устройства? Или нет?
когда ты начинающий очень много информации, которую нужно разложить по полочкам..посмотреть как и что работает..по схеме опытного собрать пару вещей.. по аналогии с тренером, который говорит как с каким весом работать и сколько подходов делать, чтобы чего-то добиться....вы же показываете пальцем в сторону гантелей и говорите иди качайся))) так обучение будет длится намного дольше и приведет ли к чему не понятно..ну да ладно
даташит в котором для новичка темный лес)
ULN2004 - http://www.ddrservic.../ul/uln2004.pdf
DS2406P - http://pdf.datasheet...6/216029_DS.pdf
"ответной то частью" - подключал пока только датчик температуры)
Изменено пользователем IMXO
нарушение правил форума П.2.9
неужели никто не может помочь?(
я готов отблагодарить человека парой сотнями, который поможет с номиналами и самой схемой устройства)
Посмотреть ролик, порыться в гугелях и изобразить готовую схему - Вам кажется, что это стоит пару сотен?
Вчера, это не стоило даже того...
Да я показываю в сторону гантелей, а Вы хватаете гирю и заявляете "Дядь помоги ,а!?"
Начинают от простого к сложному.
Вот и спросили бы , как в этом лесу разобраться, а Вам - "схемудай"...
Вы даже даташит выложить по нормальному не удосужились.Приходится ещё пару не нужных операций проделать прежде чем до него докопаешься.
Если б Вы ему хоть 20 минут уделили, то выложили бы ссылку по которой его смотрели, а не запрос в файлообменнике...
Здесь, в тем,е нет ни намёка на то, что Вы что то делали что бы что то узнать об интересующем Вас вопросе. Только жалобы и претензии...
Вы считаете что на самостоятельное изучение у Вас нет времени, а у кого то оно есть, что бы Вам схему разработать!? На что Вы сами за пару сотен способны? Сколько свободного времени потратить готовы?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
