Как Разобрать Кнопку
peresolyak, вот именно... только этот вопрос можно адресовать как раз то к Вам!!!
Я ясно написал, что раскол не допустим (не "случайный" при вскрытии корпуса не целенаправленный), и применение дихлоретана в случае раскола естественно тоже!!!
Разумеется, что если разобрал-собрал то дихлоретана там и быть не может!
Геннадий, Вам уже тоже ответил для чего дихлоретан... а Вам все не понять!
Изменено пользователем sputnic
я думаю по поводу молотка , меня поддержат многие мастера....
то Вам не самовар разбирать... какой в ж@пе молоток в медецинской технике?
мы не только самовары делаем.... мы еще делаем залпы для Град, Ураган и Смерч ..... Помолчали бы....
Её же собрали - значит разбирается тем более крышка вращается
Погрейте - в целфон и в кипяток
""Кто ссыт тот гибнет""
Изменено пользователем nik-sh
Смотрю с телефона и нихрена не пойму что за кнопка. Она что из платины что ли? Что за кнопка то такая которую сломать нельзя? Ну сломал кнопку, да и хрен с ней, самые дорогие кнопки рублей 200 стоят.
Кнопка хитрая... я лично таких на радиорынке не видел.
Судя по назначению кнопка с фиксацией...
Но помимо этого, если посмотрите фотки то там видно, что сама кнопка (движущаяся часть) прозрачная,... а в окошке еще и индикатор, причем выполненный механически. В одном положении черный (выключено) а во втором белый (включено).
Просто если треснет крышка при вскрытии то такую кнопку я не достану... а с девушки потом "сдерут за нее в тридорого".
сами бы промолчали - фашисты хреновы
У меня тесть всю войну прошёл!!!
взяли Берлин - развернулись и на Прагу
Зря они там закончили надо было назад до Москвы идти
и добивать фашистов и их прхвостней кто попрятался по кустам и бабам под юбку!!!!!
http://ohranka.com/2014/09/свастики-на-символике-батальона-азов/
... провод погрызан крыской... (сейчас замотано белой изолентой)....
Спутник, у Вас на руках типа "карт бланш" всё равно уже погрызено крысами.
Типа хуже уже не будет - как правило немного здравого пофигизма помогают в таких "экстренных" случаях.
Не кнопку, а нечто подобное (с круговой защёлкой), разъединил с помощью нитки.
Нитку втугую наматывать в промежуток защёлки в несколько витков, нитка будет равномерно сжимать защёлку по окружности, а количество витков будут работать как распорка.
С уважением, Сергей.
...то Вам не самовар разбирать... какой в ж@пе молоток в медецинской технике?
А в какой жопе крысы в больнице??? что они кабеля обгладывают? Изменено пользователем Sukhanov
крыска дома - такое домашнее животное... а аппарат был взят в аренду за не малые деньги...
В общем раскрыл я таки его ножом... усилие пришлось приложить не маленькое но таки поддался :)
В общем тему можно закрывать.
было сказано - аппарат МЕДИЦИНСКИЙ
не обязательно больница...
термометр тож вроде мед прибор....
Изменено пользователем peresolyak
...не обязательно больница...
Те , молоток для ремонта девайса всё таки допустим, и без всякой там ж@пы!!?
