Усилитель С Комбика
можно ли сделать с усилителя комбика усилитель на два канала, с минимальными затратами времени и денег.
спасибо.
если нужно, название комбика уточню?
post-184584-0-27813200-1422464353_thumb.jpgpost-184584-0-81319600-1422464353_thumb.jpgpost-184584-0-39990600-1422464354_thumb.jpgpost-184584-0-21813200-1422464355_thumb.jpgpost-184584-0-74281600-1422464355_thumb.jpgpost-184584-0-26933600-1422464356_thumb.jpg
nik-911
Этот усилитель мощности с клавишного комбика VENTA "ЭЛЕКТРОНИКА" http://forum.cxem.ne...howtopic=140507
http://oecc.ru/amplifier/venta-uau-02
http://oecc.ru/amplifier/venta-uau-03
- Усилитель отличный, на плате имеется встроенная защита от постоянки на выходе и стабилизатор питания предварительного усилителя, если делать двухканальный вариант в одном корпусе соответственно нужно будет два таких усилка, БП у него импульсный, но переделать на традиционный не проблема.
- Вот схема УМ, БП и т.д UAU-03.rar
Изменено пользователем Badun812
дело в том что усилитель хороший, проверил на других колонках все просто отлично работает и бас достойный, но хотелось обмануть все законы физики и сделать с моно стерео, но наверное не судьба.
а сколько мощность этого усилителя?
вытянул с корпуса что по первой ссылке
Изменено пользователем nik-911
100 Вт на нагрузке 4 Ом, 60 на 8 Ом.
У вас это по ходу блок от корпуса с одним динамиком, он сделан просто в виде сплошной дюралевой пластины.
100 Вт на нагрузке 4Ом, 60 на 8 Ом.
еще больше он мне нравится :D,
да с корпуса с одним динамиком.
Попалась как то с журнала РАДИОХОББИ интересная статейка, в ней описывается буржуйский УМ по топологии как две капли схожий со схемой УМ этого комбаря, если внимательно всмотреться в схему, даже номиналы некоторых деталей почти идентичны, но это не главное, интересно то что его коэфф. гармоник на частоте 1кГц составляет - 0,0055% Усилитель мощности LYNX.rar
- Складывается вопрос, если схемотехника одна и та же, неужели и схема УМ этого комбика обеспечивает подобные характеристики ? :umnik2: :umnik2:, кто что думает ?
nik-911
Не похожа схема: у него на плате 9шт: КТ502/КТ503 или КТ3102Е...
Изменено пользователем Freepainter
Причём здесь плата и 9 шт? :unknw: Смотрите саму схему УМ выше постом 2.
Скачайте файл просмотрите всё и поймёте откуда остальные мелкие транзисторы.
Freepainter
Вот, смотрите, если до сих пор не поняли, откуда там столько транзисторов -
- Всё это расположено на этой же плате.
Хороший был комбик... :blink:
