Ir2125 Схема Для Проверки Работы
diizy
Приветствую! Прошу помочь разобраться со схемой включения ir2125. Собрал быстренько схему для проверки работы драйвера.
При подаче питания 12В загорается D4, далее при подаче сигнала на оптопару - D4 потухает (при следуюющем низком входном уровне сигнал ERR сбрасывается, разрешая работу драйвера - так ведь?), но больше ничего не происходит, выход драйвера молчит. Сигнал подавал от 1к до 60кГц.
Заранее спасибо.
Ок, спасибо.
Есть еще пару вопросов по схеме из апнота an-978.
Отрывок из оригинала:
"When the IGBT is off, the bootstrap capacitor is charged through the bootstrap diode and the load resistor. When the IGBT is on, the 100 kΩ resistor connected to ground charges the 100 nF capacitor connected between pins 1 and 8 of the 555 timer generating -15 V referenced to pin 5 of the IR2125. The charge pump circuit formed by the two lN4148 diodes and the 10 nF capacitor which converts the 7.5 kHz square wave at pin 3 of the 555 timer to + 15 V referenced to VS and charges the bootstrap capacitor."
1) Load resistor - имеется в виду сама нагрузка, как я понял;
2)When the IGBT is on, the 100 kΩ resistor connected to ground charges the 100 nF capacitor connected between pins 1 and 8 of the 555 timer - по какой цепи заряжается этот 100nF? земля - 100к резистор - 100nF - а дальше?
3) generating -15 V referenced to pin 5 of the IR2125 - генерирующий -15В на 5 ноге ir2125 или относительно 5ой ноги?? Вижу в схеме стабилитрон на 15в, но откуда берутся -15В понять не могу;
4) цепь накачки, состоящая из двух диодов lN4148 и 10нФ конденсатора преобразует выходной сигнал 555ой в +15В относительно VS (5ой ноги 2125) и заряжает бутстрепный конденсатор. Так ведь?
Буду весь благодарен за разъяснения.
an-978.pdf
