Помогите Запустить Переделываемый Бп На Tl494
Streetboy163
Здравствуйте, переделываю БП АТХ JNC 200
По этой схеме:
На данный момент убрал все лишнее, выпаял, что бы не путаться. Но вот смущает несколько элементов, например L2, D10, D11, ZD5 не зря ли я их выпаял?
В качестве индикатора тока и напряжения использую готовый встраиваемый модуль ВольтАмперметр.
Блок никак не хочет запускаться, на выходе 0В...
Вот замеры напряжений с ног ТЛ:
12 нога - 21в
14 нога - 5в
4 нога - 2.3в
Осциллограммы с 8 и 11 ноги:
точно такая же картина на базе Q7 Q8, но тут есть проблема, генерация на этих выходах есть только при крайнем нижнем (согласно схеме переделки) положении R9 стоит даже не много прибавить - генерация пропадает...поэтому грешу на обвязку ШИМ. Смутило то что 13, 14, 15 ногу пришлось разъединить. Переделкой блока занимаюсь впервые, поэтому прошу не пинать сильно)))Подскажите как запустить блок? Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО!
P.S вот что я оставил на плате:
Изменено пользователем Streetboy163
встречный вопрос: а в новой схеме они разве присутствуют?
к сожалению, через экран компьютера не видно, где ты допустил ошибки при переделке...
я приложил схему того что оставил, 4 и 13 ноги ШИМА висят в воздухе, просто в схеме переделки к ним ни чего не подключается а в БП они подключались к супервизору, что с ними сейчас делать? 4 может посадить на землю?
"в воздухе" ничего не должно висеть.
то, что на схеме показано "висящим", остается подключенным по старой схеме.
А для чего использовать дополнительные ОУ, если всё можно сделать на штатных усилителях самой 494 ...? :)
Попробуйте вот этот вариант переделки, он, практически, представляет из себя тоже самое, только без дополнительной микросхемы -
Borodach, а вы пробовали этот вариант? Интересует, адекватно ли будет поддерживаться ток на уровне 50-100мА с шунтом такого низкого сопротивления.
Что то мне кажется, что в моей переделываемой схеме слишком сильно греются ключи. Вот осцилка с нижнего транзистора при нагрузке ватт 10. Или зря волнуюсь? :) Хотя у меня сама дежурка греет радиатор за 10 минут до чуть теплого состояния...
Доброго времени суток!
Дабы не создавать свою тему напишу в данной.
Проблема с переделанным БП (http://cxem.net/pitanie/5-286.php), а именно - нет импульсов на C1, сейчас схема подключения такая:
Менял местами подключение к базам транзисторов Q6 и Q7 - все равно нет импульсов именно на C1, замена ШИМ - тот же результат.
Вывод 13 отвечает за включение одно- двухтактного режима работы микросхемы, но, насколько я понимаю, импульсы, одинаковые по форме и амплитуде на С1 и С2 все равно должны быть?
Самое интересное: блок стартует, напряжение, можно сказать, регулируется, но все это дело сильно трещит и очень нестабильно себя ведет...
Просто что в схеме может влиять на один из выводов коллектора TLки?
Сегодня наконец-то запустил блок, не на долго правда))))) Причин не работы было несколько, проанализировав схемы блоков на tl494 понял что, нужно 13 ногу соединить с 14, и оказалась наполовину пробитой сборка 1040 на шине 5В, убрал ее полностью а так же точно такую же сборку убрал с линии 3.3в и поставил ее на линию 12В. Блок запустился, напряжение и ток регулировались, пробовал с нагрузкой 12в лампой 60Вт при 12.4В ток почти 5А. Убрал нагрузку повернул на максимум резистор регулировки напряжения, напруга была примерно 28.4В, и решил оставить так минут на 5 хотя бы что-бы посмотреть будут ли греться радиаторы сборок и транзисторов, пошел сделал чайку, попил, пришел а блок молчит))))индикации нет, попробовал выключить и включить заново - тишина. и тут заметил что предохранитель взорван, прозвонил транзисторы раскачки bc4106 - пробиты оба, сборка так же мертвая... подскажите по какой причине на холостом ходу могло такое произойти?
The Neat Freak если на 8 и 11 ногах микросхемы нет прямоугольников то 100 процентов дело в обвязке ШИМ либо самой микросхеме. Попробуйте стандартные номиналы С1- 1n R1 - 18К. 4 нога тоже как то сомнительно висит...на ней должно быть примерно 0в
Импульсные источники питания крайне не рекомендуется оставлять без нагрузки, а 30 Вольт это уже предел для таких блоков, вот ключи и вылетели скорей всего пока ты чаи гонял ;)
Заснял ипульсы С1 (фотографировал ногой, извиняюсь за качество):
С2 (почти пила, хех..):
И в итоге на первичке трансформатора такая вот картина:
Амплитуда сигнала на С2 гораздо ниже чем на С1, форма сигнала сами видите какая, работает по факту только одно плечо..
Изменено пользователем The Neat Freak
ОС по напряжению была подключена?
Если нет, то как вариант - перегрев и насыщение сердечника трансформатора из-за работы в непредусмотренном режиме (слишком большое заполнение ШИМ, в штатном режиме ATX оно раза в 2-3 меньше)
желательно бы чуть поднять частоту (в своем поднимал с 32 до 38 кГц) и последить за температурой феррита.
Да обратная связь и по току и по напряжению (1 и 16 нога) были подключены. Да и под нагрузкой когда тестировал, ток стабилизировался, соответственно понижая и повышая напряжение на лампе. А как частоту поднять? Это заменить резистор и конденсатор на 5 и 6 ноге?
The Neat Freak
Да что-то совсем не то у тебя....на с1 и с2 (если ты имеешь ввиду 8 и 11 ногу микросхемы) должны быть прямоугольники. А пилу микросхема выдает на 5 ноге.
Просмтори внимательнее монтаж, возможно в железе ошибка, так как по схеме все норм. У меня в первом посту третья картинка сверху это осциллограммы как раз с этих двух ног. При регулировке меняется длительность.
Я не в курсе что это было))) Если вернуть эти элементы схема на LM358 не будет никак конфликтовать с этой цепью? Обратная связь по току будет функционировать?
нет, заново не запустил)))жду зарплату чтоб купить диоды и Транзисторы))) Они умерли однозначно, я их выпаял и они накоротко звонятся. Еще заменил резисторы r71 r72, по схеме они 0.27 Ома а в блоке на 1 Ом один из них вылетел я заменил оба, поставил помощнее на 0.25Вт Так же заменил выпрямительные диоды на сборку. А вот транзисторов и диодной сборки нет в наличии))
Ты переставил диодную сборку с 5 Вольт и поставил её на 12 Вольт?
Она могла не выдержать когда ты на выходе установил 28 Вольт
Там импульсные выбросы большие
Что бы не трогать ос по току можно попробовать завести эту цепь на 4 ногу, смысл ее работы в заряде с26 до уровня запрета шим ели не ошибаюсь для DTC>3.5v, при выходе скважности за допустимые рамки. Тк. эта нога висит в воздхе шим работала на максимальной скважности и без нагрузки отсутствовала ос по току, вот блок и пошел в разнос.
Я знаю. В общем не суть, там наводка откуда-то была, разобрался уже, пришлось кое-что переделать, почти закончил уже.
А тебе советую прикупить w13009 в качестве ключей, помучаешься с установкой, если стояли c4106, но оно того стоит.
С установкой то это ладно, там отверстия есть под большие ключи, с радиатором думаю тоже проблем не будет, главное чтоб запустился с ними...надо посмотреть схемы блоков на w13009 и сравнивать цепи баз.
vas320
Да именно так и сделал, какие там пиковые значения должны быть?
Посоветуйте какие выходные сборки лучше взять, с запасом так сказать?
У меня есть мощный блок 450Вт, в нем на 12 вольтовой шине стоят BYQ30E:
VR = 150 V/ 200 V
VF ≤ 0.95
V IO(AV) = 16 A
IRRM = 0.2 A
trr ≤ 25 ns
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
