Постоянный Ток На Выходе Усилителя Мощности
pokemon21
strelok12700
Пока питание ОУ не выставишь строго симметрично, постоянка так и будет
для +/-22v Резисторы R3-4 впаяй на 750 Ом
на одном 15 вольт на втором 3 вольта.
Второй стабилитрон припаян верно ?? Изменено пользователем Badun812
подключил динамик 4ом мощностью 25 китайских ватт , дотронулся рукой до сигнального провода фона нет. на выходе 0 вольт.
Пришёл,увидел,разобрал!
Я же вам сказал что надо подбирать сопротивления резисторов R3-4 под соответствующее напряжение питания усилка, если у вас напруга чуть выше +/- 40 в, соответственно эти резисторы должны быть около 2,2 кОм
на стабилитронах 15 вольт и постоянка как была так и есть.
подключил динамик 4ом ............. на выходе 0 вольт.
Нет тока в каскадах, нежели не ясно? R8 R9 уменьшать нужно.
до сколько снижать сопротивление
Поставьте по 10 кОм. Вообще ими ток покоя подобрать нужно.
И измерьте уже, напряжение на выходе ОУ.
Григорий Т.
Так ведь ток покоя усилителя выставляется диодами D3-D4 резистором R15
