Микросхема Для Усилка
Ребят, подскажите, есть пять колонок производителя Genius
SW-G106 2.1 суммарно 16 ватт (2кол. - 3 ватта, саб 10 ватт)
SP-G10 2.0 суммарно 10 ватт (2кол. - 5 ватт, )
они они у меня подключены к аудио выходу системной платы ПК.
Хочу для них сделать усилитель, простенький на микросхемах.
Подскажите какие для этого микрухи я так понимаю две на два канала взять, какой мощности, рассчитывать на канал?
Я читал, что мол рассчитывать нужно максимальную мощность усилка для минимальной динамиков, тоесть усилитель должен быть слабее мощности колонок. Получается всего несколько ватт на канал?
Кстати, саб мостом подключить?
Для твоих мощностей прекрасно подойдут 2 штуки TDA1557Q (4 канала по 18 Вт,Uпит 14 вольт) на сателлиты и TDA1562Q на саб.
Плюс этих микросхем-однополярное питание 14 вольт.
Если брать микросхемы TDA серий 2030(2050) и 7293(7294),они качественнее и мощнее (25 и 70 Вт)но и реализовать их параметры гораздо сложнее (начнём с питания-двуполярное от +/- 15 до +/-27 вольт),но под Genius это перебор и по мощности,и по качеству.
К стати,есть пару готовых плат на 1557,только радиатор прикрутить.Могу отдать за пиво,поскольку просто так валяются.
Останется только 1562 приобрести и БП от компа.
При не сильном радиусе кривизны рук,всё влезет в этот корпус компового БП.
