Помогите Найти Схему Китайского Двайвера 100W
Помогите найти схему китайского двайвера для светодиода 100w. Очень интересен принцип построения и работы данного преобразователя. Изображение драйвера прикрепленно.
Ну точную схему ты не найдёшь, но она мало отличается от стандартных схем импульсных блоков питания и драйверов.
К тому же, судя по фотке, с обратной стороны ещё множество элементов расположено.
Может у когото есть, если нужно могу такой разобрать и фото задней стороны выложить... Нравятся её заявленные характеристики:
  • Input: AC85V~265V 50-60Hz
  • Output Voltage: 27V-38V DC
  • Output Current: 3A±5%
  • Size: 120 x 56 x 29mm
  • PF: >0.98
Хочется посмотреть на схему реализации, а перерисовывать с платы очень долго и нет навыка, могу запутаться...
Дело в том что хочу научиться проектировать ИИ. Так вот поэтому очень инртересная данная реализация. В крайнем случае можно такую даже и собрать!!! Просто в нете большинство инфы о повышающих преобразавателях (24 в 220 и т.д.) а вот о понижающих как то мало.... Да и многим данная схема пригодится....
Если хочешь научиться проектировать ИИ, то и начинать нужно с азов, а не с изучения какого-то драйвера и непонятно кем собран и каким качеством он обладает... Китайцы, они такие Китайцы, что за ними нужно много доделывать...
Литературы по ИИ много. К примеру: http://fictionbook.r...ine.html?page=1
Изменено пользователем Maks
мне бы тоже схема пригодилась, но что-то мне подсказывает, что это обычный блокинг-генератор со стабилизацией. валяется у меня на столе такой иип. так пока и не настроил стабилизацию
Вот что имеем снизу под радиатором...
Микросхема L6562 которая U1 для чего используется? Написанно TRANSITION-MODE PFC CONTROLLER это что такое?
"Дорогие Друзья" с радостью сточили наименование МС U2...((
Смысла нет по следующим причинам:
1. Цена. В Китае этот драйвер делают на заводе, комплектующие покупают оптом. Обычно он выходит раза в 3-5 дешевле, чем покупать элементы в розницу.
2. Сложно достать подходящие трансформаторы. Это не резисторы или конденсаторы.
3. Сложно сделать такое же качество разводки печатной платы и пайки элементов.
4. Затраченное время очень велико будет.
Почему ппц? - eсли подходить к делу с такими "широчайшими" познаниями, то результаты всех "усовершенствований" вместе с самой железякой окажутся в скорм времени в мусорке.
Изменено пользователем Oberon64
Как можно так вот с ходу определять уровень чьих то знаний? Да, согласен все начинали с нуля и было множество сгоревших элементов из за незнания... Но когда то нужно идти дальше и начинать с чего то более сложного....
Вопросы об L6562 как раз и говорят об отсутствии этих знаний. А неумение (или нежелание) воспользоваться гуглом (яндексом и т.п.) для поиска ответов на эти вопросы говорят еще о лености ума, ну а уже отсюда совсем недалеко до выводов о драйвере и о скором его путешествии в мусорный бак.
А начинать надо с азов - т.е. с теории и умных книжек, а не лезть без всякой подготовки в ИИП.
Вот - с умными людьми пообщался и мысли здравые в голове появляться начали :)
Ладно, не обижайся, просто радиоэлектроника требует крайне серьезного отношения к себе, поверхностный подход тут не катит.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
