Два Кумира У001С. Светлый И Черный На Запчасти.
Предложу на запчасти два УС Кумир У001С. Светлый 1991г и черный 1988г.
Полная работоспособность неизвестна. Оба включаются, ТС исправны, но при отсутствии подключенных рег.громкости дальше не проверял. Ручки громкости проданы. В наличии один рег.громкости РП1-57 68ком, пытался прозвонкой узнать исправность, вроде один канал исправен, второй не пойму с этой нелинейной хар-кой. Было 2шт, один точно исправен был, какой? Куда то второй задевался.
Внешнее состояние и наличие комплетности и ручек на фото. Больше ничего нет.
По ценам на зап.части:
- РП1-57 68ком 200р
- Силовой ТР 600р\шт
- Радиатор 350р\шт
- Плата УМ 350р\шт
- остальные платы 100-200р\шт
- ручки 100р\шт
- кнопки 20-40р\шт
- корпус с радиаторами без содержимого и навесного 1000р\шт
- мелочевка по 20р
Целым отправлять не буду (10кг). Отправка только почтой. Карта СБ.
Кумир У001С 1991г.
142355986997096511.jpg 142355998668597859.jpg 142356009907557925.jpg 142356021238111260.jpg
142356033196663877.jpg 142356045151655579.jpg 142356056327959667.jpg 142356067785616817.jpg
Кумир У001С 1988г.
142356129795715433.jpg142356142011696178.jpg 142356153779177465.jpg 142356165943426811.jpg
142356177238358871.jpg 142356189446428565.jpg 14235620052557942.jpg 14235621065148965.jpg
Изменено пользователем Olegeng
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Проданы:
- лиц.панель белая
- ниж.крышка 1шт
- РП1-57 68ком
- 1шт. темброблок+1шт. пред.усилитель
- 2 шт. фоннокорректоров
- 2шт. удлинители вала переключателей
- 2шт. ручки переключателей
От светлого Кумира осталось:
- платы УМ оконечный 2шт. с выходными 818-819 - 300р\плата
- плата узла стабилизации - 100р
- плата индикации - 50р
- плата узла переключателей (2 переключателя ПГ13-122)- 100р
- плата узла коммутации ГГ (1 переключатель ПГ13-122) - 50р
- ТР силовой - 500р
Остальная мелочь в подарок.
От черного Кумира осталось:
- корпус (лиц. и зад. панели со всеми навесными, 2 радиатора, верх.крышка, скелет)=1000р можно по и по частям, радиаторы парой.
- плата регул. тембра - 300р
- плата Ус преварительный - 200р
- ТР силовой - 500р
Ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт. - 100р\шт
Да, от черного в наличии:
Удлинители вала пара, корпус только без ниж.крышки (забрали), ручки все (кроме громкости) и ТР.
УС качает 2х35вт мощь ТР не менее 100вт однозначно. Здесь схема с питаниями ТР http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html
От Кумиров остались "рожки да ножки"
Ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт.(ручек громкости нет) - 100р\шт
Трансформаторы по 500р ушли.
Поправлю - в наличии:
- ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт.(ручек громкости нет) - 100р\шт
  • 1 год спустя...
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
