Программа Виснет При Вызове Функции Gui_Init() Stm32F429 Discovery
artem2236
Здравствуйте,
Я недавно начал использовать отладочную плату stm32f429-discovery. И есть проблема, над которой уже бьюсь больше месяца.
Пытаюсь написать простейшую прогу с выводом на встроенный индикатор каких нить кнопок и линий, используя готовые библиотеки Stemwin, скаченные с сайта stm. Однако при вызове функции инициализации GUI_Init(), программа виснет. Я вроде все подключил, все компилируется без ошибок, все делал по инструкции. Прога выглядит следующим образом.
int main(void)
SDRAM_Init();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
/* REQUIRED for STemWin */
/* SDRAM initialization */
GUI_Init();
/* LTDC initialization */
LCD_Init();
LCD_LayerInit();
LTDC_Cmd(ENABLE);
LCD_SetLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER);
LCD_Clear(LCD_COLOR_WHITE);
LCD_SetFont(&Font12x12);
LCD_DisplayStringLine(LINE(10), (uint8_t*)"What doesn't kill me");
LCD_DisplayStringLine(LINE(12), (uint8_t*)" makes me stronger");
while(1)
Т.е. прога заходит в функцию GUI_init() и не выходит((
Прошелся по шагам - виснет в цикле while в функции _DMA_Fill (выделено красным внизу) (где точнее - выяснить не получается, потому что по шагам очень очень долго идти).
static void _DMA_Fill(int LayerIndex, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, U32 ColorIndex) {
 U32 PixelFormat;
 PixelFormat = _GetPixelformat(LayerIndex);
 DMA2D->CR	  = 0x00030000UL | (1 << 9);		 // Register to memory and TCIE
 DMA2D->OCOLR   = ColorIndex;					  // Color to be used
 DMA2D->OMAR	= (U32)pDst;					   // Destination address
 DMA2D->OOR	 = OffLine;						 // Destination line offset
 DMA2D->OPFCCR  = PixelFormat;					 // Defines the number of pixels to be transfered
 DMA2D->NLR	 = (U32)(xSize << 16) | (U16)ySize; // Size configuration of area to be transfered
 DMA2D->CR	 |= 1;							   // Start operation
 // Wait until transfer is done
 while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {
//__WFI();										// Sleep until next interrupt
ставлю брэйкпоинты в функциях-обработчиках прерываний - ни в одну из них даже не заходит.
может кто сталкивался с такой проблемой? help
/** \brief  Wait For Interrupt
   Wait For Interrupt is a hint instruction that suspends execution
   until one of a number of events occurs.
#define __WFI                             __wfi
Ожидается прерывание. Которое скорей всего и не разрешено и не сконфигурировано.
Вопрос - где взят исходник с которого копируете ?
Там и ищите какие прерывания DMA2D используются...
#define __WFI __wfi
исходник скачен с сайта stm. файл называется GUIDRV_stm32f429i_discovery
Я так понимаю что перепиливаете STM32F429I-Discovery_Demo из поставки F429 дискавери , путем выпиливания.
Или что-то свое ляпаем ?
Если второе - оставьте эту затею , это не для новичков .
Там прикручена ось и простыми телодвижениями свое не сляпать.
Да и первое не так просто - надо понимать что выпиливаем.
Изменено пользователем dosikus
Не совсем. Вообще я создал свой проект, вытаскивая не достающие файлы из STM32F429I-Discovery_Demo. Но без RTOS. Мне RTOS пока не нужен. У меня уже получилось сделать какие то элементарные вещи при помощи скаченных библиотек с того же сайта (LCD_init). Причем библиотека LCD инициализировалась без проблем и я спокойно на экран вывожу слова и фигуры, а при инициализации GUI вот такая вот хрень выскакивает.
GUI без RTOS работать не будет . Это осознаем?
Поясняю - GUI это графический интерфейс пользователя оси ...
Вот я тоже об этом думал. но когда я задал такой вопрос на форуме непосредственно на официальном сайте stm - мне ответили, что gui может работать без rtos. Поэтому теперь я совсем запутался уже. Т.е. все таки gui без RTOS не работает??
Упс, да верно. Есть возможность конфигурации с однозадачной системой .
Читайте http://www.st.com/st.../DM00089670.pdf
В хэдере GUIConf.h
*       Multi tasking support
#ifdef OS_SUPPORT
#define GUI_OS                    (1)  // Compile with multitasking support
#else
#define GUI_OS                    (0)
#endif
Так же в том документе что ссылка выше :
3.1.3 GUI_X.c or GUI_X_OS.c • GUI_X.c for single task execution: “Single task” means that the project uses STemWin only from within one single task. The main purpose is to supply STemWin with a timing base. OS_TimeMS needs to be incremented each ms. • GUI_X_OS.c for multitask execution: If STemWin is used in a multitasking system, this file contains additional routines required for synchronizing tasks (for this purpose, the file GUI_X_FreeRTOS.c can be used as a template).
То есть заменяем в менагере проекта GUI_X_FreeRTOS.c на GUI_X.c , оба в папке OS EMWIn
Это пока все что нарыл .
Надеюсь понятно что теперь необходимо вручную вызывать средства гуя для прорисовки ?
В хэдере GUIConf.h
#ifdef OS_SUPPORT
#else
#define GUI_OS (0)
#endif
я все эти материалы с сайта уже по несколько раз прочитал. все делал по инструкциям.... тока проблема от этого все равно не решилась((( заходит в gui_init и не выходит от туда((
Тогда жди когда лень не будет . И кидай свой проект в архиве.
Только крайне желательно в Keil . Кокос ставить никакого желания нет, в IAR своих глюков достаточно.
ок. заранее огромное спасибо. я как раз в keil и работаю. Загружаю по частым - слишком большой файл
Example_2_LCD.part01.rar
Example_2_LCD.part02.rar
Example_2_LCD.part03.rar
У меня ваш проект при отладке улетает в default handler.
То есть попадаем на непрописанный вектор ...
Что то явно напутано в структуре проекта и версиях файлов.
Попробуйте создать проект без визарда Keil ...
Вообщем так . Я все правильно говорил что ЭТОТ GUI работать без RTOS не будет .
Не сама stemWin, а именно то что с SPL и идет с stm32f429i discoveri.
Дело в том что драйвер GUIDRV_stm32f429i_discovery и сама либа заточены под ось .
Осталось дело за малым - переписать дрова и либу. :crazy:
Мне этим заниматься совершенно не радужно.
Теперь понятно почему примеров с гуем без оси нету в сети. :crazy:
Советую оставить это пустое занятие.
Но не все так печально.
Качай примеры с куба на stm32f429i_discovery . STM32Cube_FW_F4_V1.4.0
Там есть без оси . Все компилируется и прошивается .
На первых порах не надо создавать проект в визарде .
Зависимости там дикие , нарушать структуру папок чревато.
Просто скопируй целиком папку STemWin_HelloWorld что в \STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Projects\STM32F429I-Discovery\Applications\STemWin\
В ту же директорию.
Переименуй ее.
Переименуй файлы *.uvopt и *.uvproj под свои .
А дальше читай мануал на stemwin . Он рядышком в STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Middlewares\ST\STemWin\Documentation\
Удачи...
Просто скопируй целиком папку STemWin_HelloWorld что в \STM32F429\STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Projects\STM32F429I-Discovery\Applications\STemWin\
В ту же директорию.
Переименуй ее.
Удачи...
буду пробовать) огромное спасибо))
Если сделаешь все как я выше описывал . Можешь прямо копипастить примеры из дока в BASIC_HelloWorld.c .
Вставляя их в MainTask ()
Не забывая подключать хэдеры если стандартные функции С используются....
все заработало. большое спасибо))
Увы не все .
Landscape ориентация не доступна.
Фокус почему-то фиксируется на первом тыкнутом виджете.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, знатоки STM32.
Очень прошу помочь разобраться, как правильно заполнить область, используя DMA2D Register to memory и внутреннюю память микроконтроллера. Контроллер, кстати, STM32F429IIT, экран 800х480 подключен по RGB24.
Не предусмотрел в своей схеме SDRAM, поэтому и мучаюсь.
Вот кусок кода
static void _DMA_Fill(void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, uint32_t ColorIndex) {
DMA2D->OMAR = (uint32_t)pDst;					 // Destination address
DMA2D->OPFCCR = 4;					 // Defines the number of pixels to be transfered
DMA2D->NLR	 = ((uint32_t)xSize << 16) | ySize; // Size configuration of area to be transfered
while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
uint32_t aBufferResult[5000];
int main (void)
	 SystemInit();
 HAL_Init();
	 SystemClock_Config();
 DMA2D_Config();
 Screen_Init();
	 _DMA_Fill(aBufferResult+10, 50, 1, 0, 0x1F0A);
	 _DMA_Fill(aBufferResult+150, 30, 2, 0, 0x1C01);
 _DMA_Fill(aBufferResult+300, 5, 20, 0, 0xF0F0);
	 while(1) {}
Спасибо всем, кто откликнется
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
