Давайте делать робота
А что тут невозможного? нужно правда провести огромную работу по разработке всего этого. Основной котроль на компе, а робот исполнитель. Прописать что ему выполнять, т.е. создать исполнительный механизм.
Сложновато,,,,,,!Поетому и мечта)!Тоесть если будет прога готовая и останется только железо собрать,ну тоже без всяких деталей за 100 баксов)!То я возьмусь за ето!
Рядом со мной, на соседнем столе "Ваша мечта" уже практически воплощается.
Я думаю будет не только рисовать но и сверлить.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=103771
Изменено пользователем 131959G
  • Ответов 119
дык нужен робот или станок-рисовалка ? :) я вот начал ваять ноги из железного детского конструктора 0)) для своего "жучка"
пока думаю над приводами..
Станок рисовалка :rolleyes:
Доброго времени суток Вам!! :)
Давненько я собрал шасси и элементарную систему управления (радиомодель)
Шасси гусеничные, движки и редукторы друг подогнал, из радиостанции тянут классно
хотелось бы усовершенствовать!!
Я тут подумал связать, как ни будь комп и свою модель, и вот что надумал.
Если взять прогу и, например через Vi-Fi или ВТ хотя наверно для дома собрать такую схемку будет сложновата...
:huh: ..... ....... ???!!! .....??!! ...
А...
А ну вот для LPT порта!! Я даже прогу где-то здесь находил. LPT потом передатчик ...
В принципе опять не то односторонняя связь не катит, получается радиоуправляемая модель!! :blink:
Значит выход один или Vi-Fi, или ВТ. И на модели придётся собирать такое устройство.
Да, может, кто знает ведь можно использовать какое ни, будь устройство (ну так, к примеру, телефон)?!!
Или продаются подобные устройства?
Есть соображения по этому поводу?!!
Заранее благодарю!!
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
ну если не нужно послать с роброта много данных, таких как потоковое видео или звук.. а только параметры состояния, зарядка аккамутяторов и так далее, тогда можно GSM канал... это будет пожалуй самым простым... и максимаьна дальность работы.... особенно в городе и его окраинах )))
Blueзуб по идее тоге мона, если установить на роботе контроллерс с усб хостом... и подключить стандартный, или взять IС для блюзуба, и руками приделать интерфейсы,соотв и свой протокол передачи...
желательно знать ваш уровень общения с электроникой и программированием, чтобы что-то советовать... в любом случае понадобится и то и другое )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я вот выкопал вчера дома на нету схему подключения WiFi КомпактФлеш карты к Атмега.. Посмотрел - стоит 2000 наших денег... Дороговато... Но зато без проблем много устройств в сетке и с компом... Этой дорогой наверное и пойду.. Синий зуб - очень сложно... Можно ещё попробовать IR - если не далеко и видно на робота. Но использовать GSM я думаю будет дорого... Если кого будет интересовать - вечером выложу линк..
Да я вот что хочу сделать комп как удалённый мозг, который собирает инфу, обрабатывает и выдаёт опрёделённый алгоритм
платформе, которая его исполняет. (например: объезд препятствия, открывания двери...)
В какой ни будь проге прописывать этот алгоритм и создавать банк алгоритмов.
Передавать чрез канал связи роботу пусть исполняет. GSM - дороговато.
С электронной начинкой разобраться можно, но с программной частью...
И вот ещё не кто не встричался с датчиком нажатия (ну типа осязание)...
незнаю, мне кажется не так и дороговато ))) хотя хз ))) это называется датчикомдавления... в се зависит от требованя к конкретному датчику.. опиши что интересеут конкретнее
http://www.harbaum.org/till/spi2cf/index.shtml Вот тут есть отличный пример как присоеденить робота к компу.. Причём без гимору работает в сетке - может их там быть много :) А сдатчиками давления - опиши что именно надо опознать - может быть хватит и обыкновенного ёмкостного :)
Используй приемопередатчика для контроллеров. Получишь радиомост через RS232.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Даааа!!... Точно датчик давления!! "вот Дур... (нажатия)"
Надо пошагово определять силу сжатия мехруки.
Я собрал мехруку, теперь хочу научить её распознавать предметы
В основе стоит шаговый двигатель, я тросиком соединил его с зажимом мехруки, а тросик фиксируется электромагнитом.
Ну, в общем, примитивно, хочу, чтобы, но распознавал хотя бы три уровня нажатия
(Ну, к пример: 1) труба из стали; 2) Al банка, ну и яйцо - Это я к примеру)
Двигатель мощный, Al банка мнётся.
Я не находил схем для RS232. Видел только на LPT, правда, искал давно.
Wowa за ссылку спасибо посмотрим что там!
Если не сложно, скинь пжлста описания (чертежи или схемы)!!!
  • 1 год спустя...
Вы определитесь с тем какая будет шаси какой способ связи с компом и что он будет выполнять вообще :rolleyes::rolleyes:
Генератор бредовых идей
Летаю даже во сне.
Жизнь скучна и в ней всё сложнее найти интересное
  • 1 год спустя...
всем здрасте..короче мне очень нужна помощь.дело вот вчем:сделал на досуге мини робота и хотел бы управлять хотя бы одним или двумя электромоторчиками через USB кабель по компу НО БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЕРОВ ..заранее спасибо
Невозможного ничего нет! :)
FT232, после него сразу ставишь ключ для управления двигателем посредством ШИМ, с компа посылаешь в порт данные, образующие виртуальную ШИМ последовательность. В принципе, это забивание гвоздей микроскопом, но работать должно! :D
есть желание собрать декодер usb шины на к155 ? :)
Было бы интересно на это посмотреть :lol:
Зачем гемороем мается, посмотрите на PIC18F2550.
Неужели сложно USB кативировать там?
FT232 купил ради интереса - стоимость аж 7 у.е. - за что???
Пик дешевле, я молчу уже про K серию за 2.7 у.е.
И вообще - народ, если не знаете как работать с микроконтроллерами нечего лезть в эту тему вообще.
Неужели проще долюаться с логикой что-то афигительное мудрить чем написать небольшую прошивку.
Ладно чтоб инфы небыло в инете про камни, её полно как и литературы.
Это не так уж и сложно все это.
Ведь потом вопросы отпадают сами, как подключить шаговые двигатели, как сопречь ПК, пульт и сам девайс, организация радиосвязи.
ICQ: 288449055
