Замена Lipo На Ибп
Гость Turnigy
Купил я себе пульт Turnigy 9XR. Питание 11.1 В (3S, 3*3,7В), ну и соотвествующий разъем.
Акка такого у меня нет и в городе тоже нет. С Китаем тоже проблемы(доставка дороже чем акк). Так вот хотел поинтересоваться, можно ли как нибудь симуливать эту батарейку ч/3 ИБП 12в предварительно стабилизировав его?
сорри, не дочитал.
разница в 1,2-2 вольта вряд ли существенна. Тем более, что у полностью заряженного аккума напряжение больше, чем 11,1
Изменено пользователем Yuretskok
Можно и 3 закрепить, но тоже нужно покупать. Лучше потом взять нормальный на их цену.
А как быть с этим "балансировочным" разъемом?
Voltage: 11.1v
Constant discharge: 1.5C(3.3amps)
Max charge rate: 1C (2.2amps)
Standard rate: 0.5c(1.1amps)
Charge cut off: 12.6v
Discharge cut off: 9.0v
Plugs: JST & JST-XH
Ну во первых ты можешь просто найти бесплатно у друзей товарищей родственников -лежат от мобил ненужные
Во вторых не знаю как в вашем городе но у нас в оптовом их можно взять 1,5 дол(в розницу может и 5 дол)
Эти 4 провода из акума выходят(на фото не видно) ?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
