3D Led Глобус (Механическая Развертка)
Прилепа Иван
Всем привет. Нашел вот такой проект http://www.solderlab.de/index.php/led-projects/rgb-globe.
Вроде вся необходимая информация есть, но ничего не могу понять с прошивкой
Причем сдесь Arduino и как мне быть если есть только програматор AVR910.
Кому не жалко личного времени - помогите.
Тут программатор и не нужен.Пару раз приходилось пользоваться ардуинкой.Скачиваем программу с официального сайта.Подцепляем uart меги к uart компа.В проге выбираем записать загрузчик-выбираем вашу(328) мегу.Открываем файл .PDE и прошиваем мегу. Всё.
что подробнее?у вас уже собрано устройство?
2 и 3 ноги (rx и tx) соответственно к выходам tx и rx компа.UART на компе- разные переходники есть-usbuart например
Изменено пользователем SANY1
Пока нет, но с механикой проблем вообще не вижу. Все проблемы у меня уперлись в прошивку и смену изображений.
Вот бы мне ваши проблемы :yes: .Тут проблема корпус нормальный сделать...
Предыдущее сообщение дописал
Вот нашел USBUART. USB я соеденяю с компом. А выход преобразователя куда? MISO, MOSI,SCK и RESET я так думаю к выводам микроконтролера. А RX и Tx куда.post-157058-0-86560300-1424688616.png
Не, что J1 это понятно. Пины RX и Tx куда идут?
Все нашел. Это оказывается тоже выводы МК.
Это получается запускаем приложение на ПК для ардуино, подключаем USBUART который подключон к плате и заливаем прошивку. Так или не так?
Изменено пользователем Прилепа Иван
А если вопрос по сложнее. Как в него вносить новые изображения. На сайте проекта есть специальная программа для создания рисунков. А как его записывать в МК.
Понятия не имею-я даже не смотрел что там и к чему.Если написано-то читайте как.Вы сначала соберите,а остальное постепенно прояснится.
Что-то я не понял. Вы собираетесь шить пустую мегу через UART?
Бутлоадер можно зашить только программатором. А вот когда он будет прошит, тогда уже можно по UART заливать скетчи.
Наверно не правильно выразился.Чтобы залить скетч программатор не нужен(подразумевалось что ардуина уже готовая).Загрузчик естесственно через программатор
А вот 910-й что-то не помню-кажись не поддерживается программой?
Тут сказать ничего не могу, не пробовал. Мне кажется, что через программатор, платформа Arduino только загрузчик может записать.
В первом сообщении есть ссылка на проект. Я его собрал прошил. И ничего не работает. Там определение положения определяется через него. Вот я и грешу на него.
То есть вы считаете, что все сейчас кинутся искать ту схему на просторах интернета? Ну-ну...
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
