Эшу Из Подручных Средств. Вопрос/ответ
Собираю шокер из того что импеется под рукой, есть гора необходимого, необходимо определиться с выбором трнзисторов, исходя из этого выбрать наиболее подходящую схему.
Прощу уважаемые помощи!
Транзисторы в наличии:
кт837ф 2шт
кт838а
кт940а 10шт
кт863а
кт837в
кт805бм
кт937б
кт602бм
A2023
C5611
13003f5d 2шт
13003H6D 2шт
*** из мелких
S8550 4шт
S8050 4шт
С9012
С9013
С9014
С9018
С945 4шт
Других не раюздобыл, кроме кт315 =D
Купить негде и некак.
Какие критерии следует соблюдать при выборе сих? Амперы, напряжение импульсное или еще на что? В схеме наблюдал как муливибратор на паре одинаковых транзисторов так и пару из pnp и npn
В качестве питания имею 6 АКБ по 1.2в сборка 7.2в еще есть три АКБ Li-ion емкость 1500mAh и три на 750mAh
Трансформаторов штук пять от бп 3х2.5х1см
2х1.5х0.6см
1.5х1.5х0.5см
Диоды кц106 9шт
Емкость 2n2 5kV 5ьшт
Емкость 2n2 6kV 4шт
Мемкость 1n0K160
0v 1n0M1600v
еще два 470n 630в
И другие...
Не уж то не осталось опытных радиолюбителей разбирающихся в высоком напряжении? Я не прошу сделать за меня, не прошу схем! Прошу всего пару советов, и малость времени, что сэкономит мое время которое я потрачю перерывая кучи мусора в нете и уйму времени на эксперементы.
Транзисторы с комповских блоков питания.
Мне у соседа пойти их выдрать? На барахолках нашел то что выложил, достать еще что нереально, негде выдрать, негде! Я б с удовольствием выбрал и не беспокоил бы вас!
Преобразователь на кт805 http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhanika/vysokovoltnaja_igrushka_na_strochnike_tvs_110l/3-1-0-551
После него умножитель от телека или самодельный на кц106 и ВВ конденсаторах.
Ко мне на ты.
Вообщем схему собрал http://cxem.net/house/1-200.php
Кт805а заменил на кт863а
Схема безотказная, разряды максимально 2см счастотой до комаринного писка.
Пару раз пропустил чезез себя, первый раз на средних оборотах при 14в так себе. Второй раз 19в на всех оборотах двумя руками зацепил, еле оторвался, думая убить не убьет никого но неприятно будет! Просто и надежно, для самообороны самое то.
Фото приложу позже, соберу еще один компактный эшу, собстно для женской руки жены.
лучше не злить.
Ну вот и первые испытания, с соседом поймали вчера в два ночи двух злодеев, которые покушались на соседний дом, а точнее трубы за домом, разбудил меня тихий стук металла, я оделся и прихватил с собой шокер, из за угла дома увидел две тени, ну тут и понеслась! Одного поджарил шокером в спину, через пуховик, тот реально свернулся в бублик, и если бы не сосед я бы мог отхватить от второго, сосед второго мужика скрутил за руку а тот второй рукой пытаясь уципица за меня получил разряд в ладонь, с дикими воплями заорал. Ну естественно так просто их не отпустили, вызывать никого не стали, просто провели профилактически разъяснительную беседу со знакомыми злоумышлиниками при помощи самодельного эшу. Результат на лицо, всем больно, все цело, и вам спасибо за схемы и помощь, штука оказалась полезной, а могли ведь и голову пробить чем нить.
Кстати собирал умножитель по нескольким схемам, самый лучший и правильный вариант вот этот http://cxem.net/house/1-330.php а вот по этой схеме умножитель в отрез отказался работать http://cxem.net/house/1-200.php
Почему так, каков принцип их работы я так и не разобрался но факт на лицо!
