serj280294
Устройство, Отдающее Заряд Некосторое Время После Отключения Питания.
Подскажите пожалуйста схему, которая могла бы накапливать электричество в течении времени работы, а, затем, после отключения питания некоторое время (несколько секунд) отдавать напряжение, которым она питалась.
Читать статью
Схема называется КОНДЕНСАТОР.
Я понимаю, что ключевым элементом там будет именно он, но нагрузка, через которую он будет разряжаться, будет варьироваться. Значит и время работы будет разным. Может быть существуют какие-то модули поддержания работы на определенное время?
Добавь резистор. Он ограничит ток разряда и конденсатор будет разряжаться медленно.
А не встречали ли Вы комплексных схем? Со стабилизатором и точным временем работы?
Встречали, но они делаются индивидуально в зависимости от требуемого напряжения, тока и времени работы соответственно на конденсаторе, ионисторе, батарейке, аккумуляторе.
Называется это - резервный источник питания. Схем - сотни.
Спасибо. Но, мне кажется, резераный источник - это не совсем то название для моих целей. Я примерно представляю схему работы необходимого мне устройства, состоящую из диода, резистора, конденсатора и, возможно, стабилизатора, но меня сильно смущают сильные вариации токов и напряжений. Так, к примеру, схема будет питаться напряжением от 8 до 18 вольт. И устройство питается в этих же пределах. Но потребляет оно от 20 до 200 мА. Со статическими значениями я бы даже заморачиваться не стал и пихнул туда RC схему, но тут я в замешательстве.
Edited by serj280294
Тогда делай таймер, переключающий нагрузку на резервный источник и затем выключающий нагрузку через нужное время, например на NE555. Питай таймер от батарейки или аккумулятора, может и ионистр сойдёт.
в простейшем случае источник с буферным аккумулятором
писали -бы сразу ДЛЯ ЧЕГО...
Edited by Maykill
    • Насколько я помню, там проложена именно тонкая слюда.
    • Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Про параллельное подключение забудьте сразу.
    • Курите даташиты и не имейте моск, ни себе, ни людям. Хотите выжать из диода максимум - закупайте коробку и эксперементируйте, в чем проблема??
    • К психиатру только тебе пора бы уже заглянуть. шутку понял. смешно. Не с разу, а сразу. И во вторых, я не думаю что пропитка поможет. Ибо гудеж скорее всего от того что немного съехало место крепления двух U-образных сердечников, которое на клею. Не уверен что парафин там поможет, да и проникнуть ему туда явно будет непросто. В третьих, да нигде не купить не то что парафина, свечей то в магазинах нет. А тут на кастрюлю целую надо. Так что сомнительно. Ну да, не сразу смекнул что транзисторы от мини-радиатора отделяй не отделяй, при соприкосновении к основному радиатору все равно будет коротить.
    • Guest Evenso99
      Добрый день!   Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!! Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).  Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно. Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи. П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).   Заранее спасибо!
    • Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт. 1000р.
