Пос-40. С Чем Паять?
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
Нужно распаять соединитель на плату. Контакты позолоченные диаметром 1,59мм. Соединитель, запаяный в плату, будет подвержен температуре в 200 градусов. Соответственно, ПОС-63 не подходит.Выбрал ПОС-40, НО. температура плавления у него 235 град. А учитывая, что контакты "лошадиные" и хорошо отдают тепло, то температура жала паяльника, чтобы прогреть это дело, должна быть больше 320 град. При такой температуре канифоль и скф на жале быстро выгорают и оно чернеет. Активными флюсами полагаю будет нормально паяться, но жало не медное, чистить его нельзя и кислотами съедать покрытие тоже не хотелось бы это раз, и второе из контактов соединителя полностью будет не вымыть остатки флюса. Как быть подскажите пожалуйста? Какой флюс использовать в данной ситуации?Как запаять? или может припой другой взять?
"...канифоль и скф на жале быстро выгорают ..." - так наносят на место пайки, а не на жало!
Естественно на место пайки. Так и делается. Остатки после пайки на жале все равно есть, они обгорают.
А добротным паяльником, с жалом толщиной в палец, тут не пойдет?
Паяльная станция Metcal MX-5210. индукционная. http://www.argus-x.ru/files/oki/pdf/MX-5200.pdf
Жало на температуру в 320 град едва справляется, чтобы расплавить припой, но не затекает в отверстия при том, что скф там от души))результат - хреново запаяный контакт и почерневшее жало
В начале поста "нужно распаять", в конце поста "Как запаять? или может припой другой взять?"...
Так что же необходимо сделать? Не совсем понял
есть соединитель, есть плата. Надо припаять соединитель к плате
А может нагрев паяла от души? Попробуйте температуру убавить(да и флюс нужно разумно лить)
Если припой и жало перегреты , то обилие канифоли(СКФ) на плате не даёт нормально облуживать пайку. Она кипит и выдувает жидкий припой из щелей ...
Самый пассивный флюс наносить кисточкой, потом паять, можно приспособить толстую иглу от шприца и капать непоср. на место пайки. Спешка недопустима, как и любой активный флюс. Ну и жало д.б. подготовлено, не как у "дедушкиного" паяльника из чулана. Перед пайкой тренировка на кошках нужна.
дело в том, что моя станция нагревает точку пайки до точки Кюри..автоматически выбирая температуру..320 - это максимальная температура для этого конкретного жала.
Добавляю: с ПОС-63 паяю довольно много и часто. Только канифоль и скф пользую. Про то как жало паяльника должно быть подготовлено знаю не из книжек. Вопрос в другом - с ПОС-40 какая-то з..ца выходит. Столкнулся с этим припоем впервые и впервые такие трудности. Поэтому и спрашиваю
Бери паяльник на 100 Вт с толстым в палец жалом ( важна теплоёмкость ). Флюс - канифоль , не СКФ . Сперва подогрей место пайки до плавления канифоли. Прикоснись кусочком канифоли , чтобы осталось немного на месте пайки. Потом паяльником нужное количество припоя и прогреть.
Возможно , лучше применить обжим .
Изменено пользователем APB
Тут вопрос нужно ставить по другому - спустя какое время в паянном соединении появятся трещины и нарушится контакт? Тут либо под винт, либо варить. Изменено пользователем salyamkamrad
