Усилитель Fusion-9001D
собственно сабж.по схеме выходные q16,17,18 вылетели и были вместе с q15 заменены на новые.усилитель подал признаки жизни.при подачи на вход сигнала играет на очень малой громкости и на выходе периодически появляются очень большие "пинки",особенно если чуть подкрутить регулятор громкости (vr4 на схеме усилителя).если сильней прибавить громкости с помощью этого регулятора то усилитель переходит в режим генератора и выбивает предохранители по входу.помимо этого при минимальном положении данного регулятора в динамики слышен фон(не берусь сказать какой частоты).прозвонил диоды с резисторами в гейтах-все показывают одно и то же(220 ом).есть осцилограф (правда учебный с1-94м) и мультиметр,а так же желание починить это чудо,помогите куда копать.
FUSION FP-9001D.pdf
Методика на сколько я ее правильно нашел для усилителей любого класса кроме D.Итак по теме:вся система защиты усилителя завязана на отключение нарузки посредством реле,кроме U9C,которая меряя напряжение падения на резисторах по минусу определяет запредельный режим и в случаи чего с помощью Q5 тупо гасит сигнал на входе hip4080.Рэле не срабатывет,значит отбрасываем всю защиту завязанную на реле.На 6,7выводе HIP4080 есть пила.На резисторах гейтов (с обоих сторон) Q15/16 и Q6/7 присутствует что-то похожее на прямоугольные импульсы.На других парах выходных сигнал до резисторов гейтов и после отличается.На входе дросселя сигнал как и на гейтах Q15/16 и Q6/7.
1-на гейтах Q15/16/6/7(точно такой же сигнал на точке до дросселя (одинаковый на каждое стороне полумоста))
2-на 13 и 18 выводах HIP4080
3-на гейтах Q8/9/17/18
завтра выпаяю и проверю резисторы и диоды в гейтах всех выходных,хотя мне слабо вериться что полетели сразу 2 из 4х выходов моста,тем более в одном плече.post-30582-0-23111600-1425670479_thumb.jpgpost-30582-0-75501200-1425670618_thumb.jpgpost-30582-0-84266800-1425670705_thumb.jpg
Питание проверил первым делом,оно в норме.На стабилизаторах +12в и -12в (7812 и 7912).Питание основное 63в однополярное.на малой громкости(до перехода в режим генератора) напряжение не меняется практически(+-1в),а когда переходит в режим генератора конечно проседает(но и предохранители горят,если не успел гейн назад вернуть).Считаю нормой такое поведение.если не прав поправьте.
Забыл проверить +6в.Завтра проверю.
Изменено пользователем m01971
Посмотри "земли" внимательно и раздели каскады УНЧ ... важно понять ПОЧЕМУ идет возбкждение. Предохранители - замени лампами накаливания ватт на 100-200 - более информативно.
собственно пока все решилось разделением выходных транзисторов,к каждому гейту свой резистор с диодом.долго протестить нет пока возможности,но 5мин тест показал что все хорошо.
всем спасибо за участие.
    • И как вы цепи коррекции резисторной управе прилепите? Отож. Не стоит повторять баловство небратьев. Магнитные ключи достаточно тупые, в смысле скорости переключения, но на то и грамотная рулька, чтоб мумуку не клбасило. Кстати, один из путей повышения стабильности мумук, как уже упоминал ранее,это использование ШИМ канала руления вместо линейного. Этим путём в своё время шёл один из сотоварищей по мумукостроению, и он показывал, что и  разность характеристик колечек в двухтактной мумуке можно компенсировать без симметрирующего витка. Однако, управа получается более сложной, поскольку частоту шима потребно синхронизировать с частотой тарахтелки, коя питает мумуку.  А в мнгоканальных питальниках такое усложнение управы не всегда приемлемо.
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
