Усилок Для Дискотек На Даче.
Гость Рома
Подскажите какой взять усилитель ссср який зможет видать 2канала по 120-150ватт на канал, в резерве щас Лорта150УМ-204С стоит його взять?
стоит його взять?
Смотря за скiльки взять. :D
Ну и состояние высохших армянских конденсаторов...
Можно эти:
КОРВЕТ 100У-068
СИГМА-200
КРОК
ФОРМАНТА УМ0522, УМ0545.
ДУЭТ-200
Изменено пользователем Badun812
Для дачных дискотек и Венец сгодится.С родной акустикой,естественно.
Там в этой Лорте вот какой прикол.
Ёмкость электролитов БП - по 4700 мкф на плечо.
Для мощности 150 Вт надо хотя бы по 10000 мкф.
После того как от них ушёл Шушурин, так ихние
инжинера начали конкретно чудить. А вообще
по большому счёту вся эта техника - просто срань Господня.
Да любой дачный самопальный опенэйр на большее,чем "срань господняя" и не потянет.Там лишь бы орало.
Или у автора хорошие линейные массивы в наличии?
Любой не хочу була вега 50у122с долго не прожила и непонравилась вобше бо вирубалась при 80 ‰громкости є тда7394 тоже не нравиться мошность мала 2*30ват,хочу помошнее щоб пол села слушало.
А вот это больше от акустики зависит, чем от усилка.
Да и полсела в рыло может дать, в случае "музыка не понравилась"... :crazy:
в моєму випадку.
Що, такие колонки высокоэффективные ? Какие, например ?
(счас скажет, что Ы-90). :lol2:
крок у меня летом в обществе гаражном стоял 250 на 2 канала и аккустика ноэма
так как живу в Казаши слушая на всю катушку его с репертуаром Сектор газа мне даже денег дать хотели чтоб я потише сделал
Чоткий паца, так вот ты какой. А если честно, научись писать, стыдно. 300 Вт?? Там провод что подходить думаю макс на 100Вт. Дай колонка средних частот.
ИМХО фирмовый китайский 100-ваттник обойдется дешевле, чем Корветы и прочее.
пусть и чуть дешевле но почемуто кит.фирма клепає тоже говно полное наприклад фирмова магнитола pioner мошность 4*45ватт а тдашка внутри 2005r.вот и изза етово хочу совдеп.или возьму немца чуть подкоплю $.
хочу совдеп.
В совдепе за 25 лет электролитические конденсаторы пришли в негодность.
слушая на всю катушку Сектор газа
мне даже денег дать хотели чтоб потише сделал
Ой, не в мощности тут дело, нe в мощности...
не крок уже переделал основательно
он псевдокомплементарный же
заменяны электролиты (в питании емкость поболее поставил ) ток покоя выставил чувствительности прибавил
сечение проводов питания увеличил.
тюнер электронику к ниму прикупил + новые колонки Энема.
Вы правильно сказали что не в громкости бело (сейчас стоит дома ) звук не громко включаю (за то звук глубокий и сочный)
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
