Усилок Для Дискотек На Даче.
Гость Рома
Подскажите какой взять усилитель ссср який зможет видать 2канала по 120-150ватт на канал, в резерве щас Лорта150УМ-204С стоит його взять?
стоит його взять?
Смотря за скiльки взять. :D
Ну и состояние высохших армянских конденсаторов...
Можно эти:
КОРВЕТ 100У-068
СИГМА-200
КРОК
ФОРМАНТА УМ0522, УМ0545.
ДУЭТ-200
Изменено пользователем Badun812
Для дачных дискотек и Венец сгодится.С родной акустикой,естественно.
Там в этой Лорте вот какой прикол.
Ёмкость электролитов БП - по 4700 мкф на плечо.
Для мощности 150 Вт надо хотя бы по 10000 мкф.
После того как от них ушёл Шушурин, так ихние
инжинера начали конкретно чудить. А вообще
по большому счёту вся эта техника - просто срань Господня.
Да любой дачный самопальный опенэйр на большее,чем "срань господняя" и не потянет.Там лишь бы орало.
Или у автора хорошие линейные массивы в наличии?
Любой не хочу була вега 50у122с долго не прожила и непонравилась вобше бо вирубалась при 80 ‰громкости є тда7394 тоже не нравиться мошность мала 2*30ват,хочу помошнее щоб пол села слушало.
А вот это больше от акустики зависит, чем от усилка.
Да и полсела в рыло может дать, в случае "музыка не понравилась"... :crazy:
в моєму випадку.
Що, такие колонки высокоэффективные ? Какие, например ?
(счас скажет, что Ы-90). :lol2:
Изменено пользователем tilarids
крок у меня летом в обществе гаражном стоял 250 на 2 канала и аккустика ноэма
так как живу в Казаши слушая на всю катушку его с репертуаром Сектор газа мне даже денег дать хотели чтоб я потише сделал
Чоткий паца, так вот ты какой. А если честно, научись писать, стыдно. 300 Вт?? Там провод что подходить думаю макс на 100Вт. Дай колонка средних частот.
ИМХО фирмовый китайский 100-ваттник обойдется дешевле, чем Корветы и прочее.
пусть и чуть дешевле но почемуто кит.фирма клепає тоже говно полное наприклад фирмова магнитола pioner мошность 4*45ватт а тдашка внутри 2005r.вот и изза етово хочу совдеп.или возьму немца чуть подкоплю $.
хочу совдеп.
В совдепе за 25 лет электролитические конденсаторы пришли в негодность.
слушая на всю катушку Сектор газа
мне даже денег дать хотели чтоб потише сделал
Ой, не в мощности тут дело, нe в мощности...
не крок уже переделал основательно
он псевдокомплементарный же
заменяны электролиты (в питании емкость поболее поставил ) ток покоя выставил чувствительности прибавил
сечение проводов питания увеличил.
тюнер электронику к ниму прикупил + новые колонки Энема.
Вы правильно сказали что не в громкости бело (сейчас стоит дома ) звук не громко включаю (за то звук глубокий и сочный)
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
