Выбор Схемы Для Программирования Плис Cyclone Iii
R.E.D.
Здравствуйте. Я немного запутался с большим количеством схем конфигурирования ПЛИС Cyclone III (использую EP3C10E144), раньше использовал ACEX в связке с ПЗУ EPC2 (JTAG) и при помощи Quartus и USB blaster записывал программу в ПЗУ, а оно в свою очередь прошило ПЛИС. Здесь же я решил использовать ПЗУ EPCS (подсказали использовать только ее) но не знаю какую схему подключения использовать
AS mode
или Combining JTAG and AS Configuration Schemes
Подскажите пожалуйста: 1) С какой схемой у меня получится прошить ПЗУ при помощи quartus и USB blastera?
2) Как в Quartuse прошить эту ПЗУ? Там же вроде как я понял надо особым образом скомпилировать проект для этой ПЗУ
3) Как должны подключаться резисторы и с каким номиналом к msel?
Буду очень благодарен за ответ, излазил уже все hand book
Лично я с JTAG схему использовал. У меня есть печатная плата для Cyclone IV можешь по подобию развести. ты в чем рисуешь? вот в Pcad . у меня Cyclone IV EP4CE6E22C8N . сейчас плата изготавливается, где то через пару недель , буду тестить плату и проверить , что и как , есть вопросы пиши в личку отвечу. плата многослойная .
http://www.starterki...p&op=view&id=61 вот я лично отсюда часть срисовал
http://www.wvshare.com/product/CoreEP3C16.htm вот тебе еще пример для полного счастья
Mobil Cyclone.rar
Изменено пользователем Braimik
Обе схемы позволяют программировать конфигурационное ПЗУ. Нижняя схема позволяет сохранить ресурсы ПЗУ и отладить прошивку через JTAG. Кроме того, через тот же JTAGовский разъем можно прошить и ПЗУ.
Применял нижнюю схему (за исключением защитных диодов).
на каком то английском сайте находил статью про несколько ПЗУ и ОЗУ на ПЛИС. и схема там была очень таки огромная, и диоды защитные везде стояли , обьяснялось как защита и для падения напряжения( для уменьшение скачков питание как было указано) только смысл я этого так и не понял
... только смысл я этого так и не понял
При подключении периферийных устройств, в том числе программатора, возможны кратковременные перенапряжения. Выводы ПЛИС такие скачки не любят и для защиты ставят диоды, через которые "излишки напряжения" утекают в шины питания.
То есть я могу по нижней схеме через разъем AS mode записать программу в ПЗУ, потом эта программа при следующем включении питания автоматически записывается в ПЛИС, и я еще могу отдельно записывать и править программу через JTAG разъем в самой ПЛИС не затрагивая ПЗУ, верно?
Нижняя схема позволит:
1) при подключенном программаторе к разъему ASmode осуществить программирование ПЗУ. И при включении прошивка из ПЗУ будет загружена в ПЛИС.
2) при подключенном программаторе к разъему JTAG mode
2.1) загрузить прошивку в память ПЛИС, которая будет функционировать пока включено питание
2.2) загрузить прошивку в ПЗУ, которая будет функционировать при каждом включении.
