Продам Радиаторы С Транзисторами
Продам четыре радиатора с транзисторами КТ839. Размеры 22х12см высота ребра 3см.Цена 1000р за каждый.Отправка почтой или т.к ПЭК,Автотрейдинг,Деловые Линии,Байкал-Сервис за счёт покупателя.
post-178326-0-77826000-1426340314_thumb.jpgpost-178326-0-88224200-1426340365_thumb.jpgpost-178326-0-52994200-1426340463_thumb.jpgpost-178326-0-72233900-1426340524_thumb.jpg
  • Измерения не соизмеримы с пониманием результата.
Ну хоть бы кто-нибудь спросил: А от чего эти радиаторы?
Продаю ведь не голые радиаторы,а с платами на них и транзюками.
  • 10 месяцев спустя...
Общее колличество радиаторов 8 шт. С двух радиаторов транзисторы отданы, с остальных всё поснимал. Чистые радиаторы по 250р за шт.
