Не Работает Электронный Предохранитель
Совсем просто - так оно же не будет снижать ток при КЗ?
Светодиод будет загораться и все.
Плюс сопротивление 3.3 Ом или килоом? На нем же рассеится почти вся мощность БП
Сопротивление должно быть меньше ома. У схемы.
Не знаю, почему с тиристором не работает?
Как проверить работают ли транзисторы там?
Я просто думаю, что оно 5 деталей, но в принципе в качестве ограничителя тока подойдет. Я хочу добавить эту схему в свой набор "решений". Но она не работает.
Можно вместо R1 поставить плавкий предохранитель, многоразовый ...
сетевой автомат как-то.... Это другой уровень защиты. Автомат после счетчика стоит.
самовосстанавливающийся предохранитель, плавкий предохранитель можно поставить в первичную обмотку.
Но для моей цели в качестве ограничителя тока не пойдет - время срабатывания велико.
Я просто потратил время на эту схему http://www.diagram.com.ua/list/power/power149.shtml очень хочу, чтобы заработало.
Потом соберу что-то лучше.
Что с ней не так? Вход с выходом перепутан?
У нее время срабатывания выше чем у предохранителя значительно. На 2 порядка. И 5 деталей. И не работает. Наверняка ошибка где-то рядом.
Может R7 уменьшить до 50 Ом.
Вот эта схема. Как она работает? Может принцип работы поможет понять, что сгорело, или не правильно впаяно. Я ошибку не вижу...
Собери простенькую схемку. Работоспособна 100%, сам повторял несколько раз. Чтобы сбросить предохранитель, достаточно кратковременно закнуть анод с катодом тиристора. Можно поставить кнопку "сброс".
Изменено пользователем koresh
