Не Работает Электронный Предохранитель
Я собрал электронный предохранитель. Схема и фото ниже.
Вообщем, на вход подал ему 8.5 В - на выходе 1.5 В.
Когда на вход подал 31 В - на выходе 18 В.
Номиналы резисторов - как на схеме. То есть для 9В и 1А.
Когда закорачиваешь выход предохранителя - через входную цепь тоже начинает идти большой ток.
Я закоротил выход - через вход прошло 8 А, диодный мост сгорел.
Значит - предохранитель не защищает.
А ее без светодиода можно включать? Я его не припаял.
Вообще интересная ситуация. Должно работать, но не работает.
Возможные причины:
1. На Марсе погода не очень.
2. Не соответствие схеме.
Выбираем вариант 2. Тогда - без светодиода точно не будет работать?
Светодиод никакого влияния на схему не оказывает. Это индикатор короткого замыкания. И вспыхивает он в том случае когда закрывается ключевой транзистор КТ817. Давай ещё раз проверяй транзисторы, правильность монтажа, цоколёвку транзисторов и номиналы резисторов.
Посмотрите на Ваши ответы и тогда решим,кому "главного тролля" вручить.
Я сделал печатку в lay формате, 6 версия Sprint Layout 6.
Посмотрите пожалуйста, все ли правильно. Транзисторы кт315 и кт817 смотрят лицевой стороной вниз печатки. Подписал распиновку.
Думаю собирать по печатке, а потом можно сфотографировать, чтобы понять правильно ли собрано.
Я проверил распиновку - ну, если у транзисторов идет справа налево: эмиттер, коллектор, база. То вроде правильно.
Резисторы, там 450 - это 450 Ом, 91 - это 91 Ом?
Я просто включаю его, горит светодиод и все. Замыкаю выход - горит ярче. На выходе 2.28В.
Электронный предохранитель.lay6
Изменено пользователем Отстройщик
а нафиг он вообще нужен?!
Защита от КЗ.
Я сделал печатку, потому, что навесным монтажем не работает. Проверьте, если есть возможность.
Ребята, не смешно. Она не работает. Хз. Я понимаю, что надо развиваться и лучшее как-то соображать, но она на выходе 2.8 В. На входе 9В.
Надо наверно меньше всякой фигней маяться, подумать реально что к чему.
Версии
1. Не правильно впаян транзистор.
2. Номинал резистора надо изменить под свое напряжение и ток.
Пока ни то, ни другое не сработало.
По фото трудно понять, но по посту №5 вроде правильно. Какая нагрузка на выходе? Фото с номиналами резисторов, транзистора (черного). Транзисторы проверил?
Я собрал на макетке, работает! Светодиод загорает, при замыкании выходных контактов, при разомкнутых на выходе 9,08В, светодиод при этом не горит. На вход подавал 9,1В.
Только R3 зараза, греется как утюг, аж палец обжёг! :vava:
R3 100 Ом ставил, 91 не было, остальное ка по схеме.
А по тому следует вернуться к совету из #7
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А можете фото собранного на макетке выложить? Ну чтобы я точно также спаял.
Если можно - фото, чтобы проверить.
Спаял снова. Сначала вроде заработал. Подал на вход 9В. На выходе 8В.
Закоротил выход - светодиод загорелся. Измерил ток при КЗ выхода - 0.12А.
Срабатывать предохранитель должен при токе 1А. Значит при нагрузке меньше 1А - нагрузка должна работать.
Подключил на выход лампочку на 0.25 А - загорелся светодиод.
Ладно. Взял БП помощнее. 20В на входе, 19 на выходе.
Тоже лампочку в нагрузку включил - теперь лампочка на секунду загорелась и погасла, а от кт817 пошла искра и он разлетелся на части.
Завтра буду еще раз паять.
Собрал заново.
Теперь работает нормально.
Но, есть одно НО: как настроить ток срабатывания? Резистором R4?
Напряжение 10В. Ток БП где-то 1А.
Я все по схеме собрал, R4 взял 450 Ом.
В итоге, подключаю лампочку, она не горит, а загорается светодиод.
Как бы так подсчитать, чтобы, у меня есть другой БП, на 15В 3А. Вот подсчитать так, чтобы этот предохранитель срабатывал на ток 3А.
А если выше 3А, то тогда это для него как КЗ.
Мерял ток на выходе при КЗ - 0.1А. Ну в принципе нормально. При таком токе нагрузка не сгорит.
Какой номинал резистора R4 точно взять
0.02*15 = 0.3 кОм
Но будет ли он срабатывать именно на 3А. Автор пишет
При токах 1,5 ... 10 А
Сильно большое расхождение.
Спасибо. Это то, что я искал.
А транзистор IRLR2905 можно на советский заменить какой-то с током для начала 3-5А и напряжением 60 и выше вольт?
КП701А
правда сопротивление канала высокое 2.8-3.5 Ом.
K155TM2
а еще как проверить что не работает со схемой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148676&hl=ст
Она крайне простая, я выпаял тиристор, а она все равно не работает.
Что ж такое?
Какое напряжение на отводах транзисторов должно быть, может как-то можно проверить, может в какой-то точке померять напряжение, или понять как-то что не туда впаяно или не работает.
Я не могу найти разницу схемы, печатной платы, и того, что я собрал.
Мне пишут там изучить параметры тиристоров. Прочитал. И что, он впаян по схеме.
Но как только подключаешь нагрузку 1А сразу напряжение на выходе падает до 0.
Хотя сопротивление я поставил там 0.16Ом, то есть ток срабатывания должен быть выше 3А.
А не перепутаны ли, при указаной полярности - "вдох и выдох" схемы?
Не вижу логики в её работе - какую нагрузку она защищает?
Почему при КЗ - не ограничивается ток источника?
Может сделать, совсем просто ...
Изменено пользователем Old_Man
Это у меня на плате?
Или на схеме всмысле на картинке?
Я, щас, вот картинка. Я вход как по схеме подал. Там где коллекторы 2 транзисторов спаяны.
Схема не верная, да?
http://www.diagram.com.ua/list/power/power149.shtml вот первоисточник.
Какую нагрузку, что Вы имеете в виду? Индуктивную, резистивную?
Я не знаю точно какую, такую, которая потребляет ток 3А.. А выше отключать должно.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
