Прошу Дать Оценку Стоимости Разработки
Приветствую всех. Прошу дать оценку стоимости разработки. Требуется разработать мини вендинговое устройство с нуля до образца
Функционал и базовые требования:
1. GSM модуль (sim900), схема управления (МК - pic, avr, st ...), контроллер зарядки и уровня АКБ.
2. Управление и ответ устройства по СМС (несколько шаблонов команд).
3. Исходники прошивки не обязательны, но нужна возможность корректировать шаблоны СМС и номер получателя.
4. Управление микромощным мотор-редуктором, сигнал от датчика "элемент выдан", обработка входящих и исходящих запросов по СМС, контроль зарядки и уровня АКБ.
5. Требуется файл прошивки (hex code), рисунок печатной платы с компоновкой элементов, спецификация элементной базы.
Изменено пользователем tornad
А по конкретнее?
Кофейный автомат, штрих-код, купюроприёмник?
Уже исправил
Дорого, очень дорого...
Изменено пользователем takedown1
делал, есть готовое + много вкусняшек
надо - пишите
кстати, торговые автоматы тоже делаю. Вот вчера получил монетоприёмник с хоппером и купюроприёмник: mei 2612 ru и cf7000 - буду прикручивать к своему автомату по mdb
Не коммерческое использование
Вот вам параллель - Нужна межпланетная ракета. Один образец. Не коммерческое использование.
Это никак не влияет на затраты. Это даже хуже, это одноразовая работа.
А 30 тысяч - это зарплата уборщицы ближе к МКАДу. Но уборщицы не разрабатывают вендинговые аппараты.
Разрабатываю электронику
Ну цену такую выставил - потому что нет ТЗ. Одна СМС - 160 символов , в АТМеГе 1024 байта (еепром) - 5 СМС,
2 на команду, 2 на ответ, редактирование (смс и номера) - действительно ракета. Но есть другие подходы, ставь задачу
Документ был создан на андроиде, сомневаюсь что вирус есть, если сам файлообменник не мутит
Попробую на другой обменник скинуть http://wdfiles.ru/3z3
На основе ТЗ, я так представляю.
Взять не Sim900 а простенький сотовый тел(1000), с Сом-портом. Номера телефонов для фильтра, можно хранить и редактировать средствами тел(можно подумать об удаленной коррекции), шаблоны смс тоже.Самая простая ардуинка(300руб)+силовой модуль(800). По железу - 3000р.
Ну и работа(на 1 экземпляр) - тыс 8(оринтировочно).
Можно, в принц. взять по акции андроид, у него есть Host, заказать под него программу обр. входящих и управлять с сом порта андроида. Ну я тут слабоват, будет круто, но дороже.
Не понял. Какой датчик?
Не знаю как поместить фотографию.
Делал раньше простенькую сигналку, шлейф и питание, на Сименсе, так она размером с флешку, вставляется в разъем телефона, резервное питание от телефона(если лектричество отключат, после включения заряжается от зарядного у-ва тел).
АТ -коммандами проверяется уровень заряда, наличие сети, по звонку с тел. админ. высылает инф о состоянии.
В принципе схема подойдет, надо только добавить управление двигателем, и весь блок чуть больше телефона.
Вместе с телефоном и зарядкой отдам сигналку за 2000 руб.
Изменено пользователем griin
Ну а что велосипед изобретать. В сети есть тел. на дуринде. Можно конечно на сим карте хранить телефоны, да и смс тоже.
Наверное сим модуль это позволяет(точно не знаю), но надо будет к блоку клаву пристраивать и дисплей, писать программу редактирования и вывод на дисплей. А в тел все есть. Легко организовать отчетность( заряд акк., средства на карточке, отсылать на тел или модем админа дублирующие смс-ки и т.д.). И по размеру получится гораздо компактней.
Телефон в качестве GSM-модема для девайса. Дай бог память, когда же такой изврат был... Лет десять назад, не меньше.
Подозреваю, что производители мобильников договариваются закрывать такие возможности из соображений безопасности
Да нет, не закрывают, через модемные AT-команды 10 лет назад с мобильника многие, и я в том числе, выходили с компа в интернет.
Для объёмов менее 1000шт нормальное решение - собрать всё железо на копеечной ардуиновской платформе и потом искать ардуинщика в местах их обитания для написания программы.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
