Выключатель На Триггере
Obito
Добрый день. Нужна схема включателя/выключателя на К561ТМ2 на одной кнопке с возможным минимумом обвеса. Работа по принципу нажал-включилось, ещё раз нажал-выключилось.
Изменено пользователем Obito
так не получится нажал-включилось, ещё раз нажал-выключилось.
......только нажал- переключилось , ещё раз нажал еще переключилось.... :bye:
вопрос то в чем?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вроде это и сть самое простое, что возможно сделать с ТМ 2.. И схемами подобными интернет кишит.. Именно на них предлагают первое знакомство с логическими микросхемами...
Но , я так понимаю, включения и выключения логических нуля и единицы Вам не достаточно.. Поэтому таки прийдется расказать что именно Вы хотите включать и выключать . И от чего питать устройство..
вопрос то в чем?
схема нужна
достаточно
при появлении сигнала с приёмника радиоуправления должны будут включаться светодиоды. при повторном сигнале - выключаться.
питание - 5В
Кучу схем нашёл на ТМ2, но одни говорят, что одна схема работает, другие говорят, что она плохая, третьи предлагают другую схему и т.д. Поэтому и хочу найти тут действительно рабочую схему
Obito, для построения переключателя - оно же D-триггера - нужно еще кой чего знать.
Какой сигнал приходит с приемника (амплитуда, длительность, пачка, синусоида...)?
Да, пойдет. В случае нормального (цифрового) сигнала с имс приёмника, можно убрать R1 С1, а сигнал подавать на 3-ю ногу (вход С)
P.S на этой схеме перепутана нумерация входов R S, для данной схемы роли не играет, но на будущее. R- 4 вывод, S - 6 вывод имс 561ТМ2
Нет.
Вам домашнее задание.
1. Разобраться, как работает D-триггер. Потом - как строится T-триггер на основе D-триггера.
2. Уровни сигналов на входах и выходах микросхемы. В данном случае - для КМОП-логики. Учитывайте также, что эти уровни зависят от напряжения питания.
3. Какой уровень напряжения (эдс) развивает динамический микрофон на своих выводах. Примерно.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
