Выключатель На Триггере
Obito
Добрый день. Нужна схема включателя/выключателя на К561ТМ2 на одной кнопке с возможным минимумом обвеса. Работа по принципу нажал-включилось, ещё раз нажал-выключилось.
Изменено пользователем Obito
так не получится нажал-включилось, ещё раз нажал-выключилось.
......только нажал- переключилось , ещё раз нажал еще переключилось.... :bye:
вопрос то в чем?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вроде это и сть самое простое, что возможно сделать с ТМ 2.. И схемами подобными интернет кишит.. Именно на них предлагают первое знакомство с логическими микросхемами...
Но , я так понимаю, включения и выключения логических нуля и единицы Вам не достаточно.. Поэтому таки прийдется расказать что именно Вы хотите включать и выключать . И от чего питать устройство..
вопрос то в чем?
схема нужна
достаточно
при появлении сигнала с приёмника радиоуправления должны будут включаться светодиоды. при повторном сигнале - выключаться.
питание - 5В
Кучу схем нашёл на ТМ2, но одни говорят, что одна схема работает, другие говорят, что она плохая, третьи предлагают другую схему и т.д. Поэтому и хочу найти тут действительно рабочую схему
Obito, для построения переключателя - оно же D-триггера - нужно еще кой чего знать.
Какой сигнал приходит с приемника (амплитуда, длительность, пачка, синусоида...)?
Да, пойдет. В случае нормального (цифрового) сигнала с имс приёмника, можно убрать R1 С1, а сигнал подавать на 3-ю ногу (вход С)
P.S на этой схеме перепутана нумерация входов R S, для данной схемы роли не играет, но на будущее. R- 4 вывод, S - 6 вывод имс 561ТМ2
Нет.
Вам домашнее задание.
1. Разобраться, как работает D-триггер. Потом - как строится T-триггер на основе D-триггера.
2. Уровни сигналов на входах и выходах микросхемы. В данном случае - для КМОП-логики. Учитывайте также, что эти уровни зависят от напряжения питания.
3. Какой уровень напряжения (эдс) развивает динамический микрофон на своих выводах. Примерно.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
