Помогите Разобраться С Транчформатором
В большинстве случаев ( но далеко не во всех) обмотка имеющая бОльшее количество витков, а следовательно - и сопротивление. Так что берешь в руки лист бумаги, карандаш, тестер и вперед - мерять и записывать.
Или как вариант - если есть хоть одна обмотка с известным напряжением, то на нее подают такое же - переменное напряжение..
Ну, и все остальные обмотки в этом случае - путем замера - покажут свое истинное напряжение..
:i-m_so_happy: Спасибо. Второй запуск прошел без кз))) Напряжение на всех обмотках есть). Подскажите за сколько такой можно продать? Состояние идеальное
Я без лампы включал(. Ошибочно посчитал что первичка - провода с большим сечением, хорошо что предахранитель на фильтре был
Дома 3 штуки таких завалялось, хочу продать
такого в интернете я не нашел к сожалению, похоже не выпускают сейчас, а примерную стоимость я к сожалению незнаю
тыщи 2 потянет?
Изменено пользователем фукс
если деньги срочно нужны проси тыщ 10...)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
По крайней мере, можно сказать, что трансформатор этот высоковольтный, с напругой больше 1 кВ. И есть подозрения, что не на 50-герцовую сеть...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо, с этим я еще успею)))
трансформатор с РЦС с питания стойки
не высоковольтный
4-22 первичка, там провод тонкий
Если без шуток за сколько их можно продать? Аналогов я не нашел
Друг, заявлять о том что он даром никому не нужен судя по напряжению и току, которые я не писал весьма странно на мой взгляд.
Я не прошу писать,что его в лом надо сдавать, я прошу сказать примерную цену. Вот и все. Напряжение такое 6,7,10, 15, 20, 40, 80, 90, 127, ток не мерял
Межвитковая изоляция в хорошем состоянии, проверял
мощность 272 вт
провод медный 0,78 кв. мм на первичке, на вторичке то же + 2 обмотки 4,9 кв. мм
забыл упомянуть, что первичка выполнена двумя параллельными тонкими жилами
фукс
Если вы его собрались продавать, зачем тогда взболомутили всех форумчан с поиском сетевой обмотки ? Он же вам всё равно не нужен :unknw:
Затем, чтобы определить его параметры, трансформатор в справочниках не числится, информации нет по нем и в интернете(. А где его первичка среди 21 выводов это весьма трудная задача. Форумчанам спасибо за помощь)) Как то не разумно продавать вещь не зная о ней ничего :spiteful:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
