Бубд (Блок Цз) 21093-6512010-03 Работает Через Раз
Проблема вот какая - установлены сигнализация Starline a61, блок ЦЗ и четыре актуатора (один из них водительский управляющий). Схема подключения.post-47594-0-23888200-1427787577.jpg
В тот момент, когда на сигнализации срабатывает реле "закрытия" - все актуаторы закрываются и соответственно водительский ключ тоже переключается в положение "закрыть". Тоже самое и с "открыть". Все работает, но примерно один раз из десяти блок ЦЗ не срабатывает (бывает на закрытие и бывает на открытие - как с сигнализации так и с кнопки водителя). Повторный сигнал с сигнализации приводит ЦЗ "в чувства". Штатная проводка авто никак не участвует. Грешу либо на такой незамысловатый способ подключения, либо на сам блок ЦЗ (склоняюсь ко второму варианту).
Ниже фото самого блока и печатной платы с обеих сторон (фото не мои, но плата очень и очень похожа).
Прошу - может кто имел дело с такими приборами и подскажет как выявить и решить проблему. Спасибо.
Предположительно данное подключение не подходит под вариант вашего блока. Наберите мой ник, на сайте есть статья про проблемы ЦЗ, там есть схема подключения. Другие проблемы описаны на форуме.
Сайт посмотрел, спасибо! Отключу водительский переключатель и посмотрю за работой. В планах все равно установка отдельной кнопки (от стеклоподъемника 2110).
И проблема не столько в схеме его подключения, сколько в схемотехнике самого блока.
Разобрался с этим блоком, точнее откопал и устранил причину его глюков!!!. Блок разрабатывался с хорошими задумками, а получилось - как всегда... :-(
Так например программно ограничивается число "движений актуаторов за короткое время (до 16), что защитит и приводы, и аккумулятор из за неконтакта, или баловства ребенка, например. Входы блока четко реагируют на импульсы с кнопок или микрика, причем не важна длителность. В целом, по сравнению с двухтранзисторной "китайчатиной" болок гораздо серьезнее
Ситуация была полностью аналогичная. Блок "по настроению" игнорировал команды закрыть или открыть. Причина - "немного странное" формирование сигнала сброс на PIC контроллер - основу этого блока. А также пришлось поставить доп. конденсаторы, для подавления помех. Проблему устранил, кроме того доработал блок, что позволило подключить дополнительную кнопку управления ЦЗ в двух вариантах:
1. одной кнопкой на замыкание
2. Одной кнопкой на переключение (качалкой) от стеклоподъемников.
Теперь все работает четко, без сбоев. Постараюсь выложить схему с подробным описанием доработок.
Изменено пользователем MaximSM
Вот вычерченный фрагмет блока
По сути доработок:
Добавляем емкости по питанию.
С7 - увеличил до 100 мк*6,3В
С10, С15 увеличил до 6,8мк, номинал некритичен (4-10 мк вполне) (сдул с материнской платы мелкие SMDшки)
Дополнительно
С5* 1000мк 25В - параллельно супрессору RU1
А вот теперь главное: Почему "иногда подвисает" БУБД??? При возникновении броска по питанию порядка 16,2-16,4В - транзистр VT2 формирует "сброс" контроллера. Дальше пауза 5с (программная) и потом блок реагирует на входы. лечится довольно просто - вместо VT2 - перемычка между эмиттером и коллектором. Зачем такой вариант формирования сброса - вопрос скорее к разработчикам.
Откуда берутся выбросы по питанию - тема отдельной дискуссии :-)
С3*, С4* - доп кондеры для подавления дребезга,
С1*, С2*, R1*, R2* - организованы доп. входы на незадействованных выводах 6 и 8. На них целесообразнее переподключить контакты микрика в водительской двери, тогда его состояние не будет мешать доп кнопкам.
С1, С2 - расположены между выводами разъема, R1, R2 - с обратной стороны
Про доп кнопки есть интересная ветка на autolada.ru
http://www.autolada....94257&start=200
Ну и чтобы корректно состыковать БУБД (при этом полностью реализовав дополнительный функционал с кнопками) с сигналкой выполнил "последовательное" подключение. Ну не впечатляет меня широко раскрученная схема, когда актуатор водительской двери заводится на сигналку, а БУБД управляет остальными 3-мя актуаторами. Зачем "огород городить"??? Практически все сигналки имеют силовые реле управления ЦЗ, причем выведены полностью переключающие группы для разных вариантов включения.
Цена вопроса (сложности подключения) - разрезанные 2 провода от БУБД (красный и желтый) к актувторам. В их разрыв включены силовые реле сигналки, скоммутированные по данной схеме. Все!
Все простое надежно, а все надежное - просто!!!!
При всем желании в таком варианте включения НЕВОЗМОЖНЫ конфликты по управлению приводами!!! При этом БУБД полностью выполняет свои базовые и доп функции. Сигналка вне зависимости от БУБД (его работоспособности, "глючности" в том числе) корректно управляет приводами.
В заключение отмечу, что все выше изложенное реализовано на своей машине(ВАЗ-2111 2008 года) в 2009 году (проездив почти год с такой же проблемой, как и у автора), потом еще на нескольких машинках клиентов.
Все работает четко, без сбоев.
Очень хорошо! Большое спасибо! Убрал переключатель двери (осталась только сигналка и переключатель от стеклоподъемника) - в итоге БУБД стал работать на много быстрее (без задержки) и пропусков в срабатывании стало меньше, но самое неприятное - они остались. Очень надоедает каждый раз прислушиваться - закрылись двери при постановке на охрану или нет. Обязательно попробую Вашу доработку, отпишусь!
Не проще подключение актуаторов по силе сделать, без блока ЦЗ ? Вы ведь если с брелка закрываете, то зачем ЦЗ ? Тогда уж точно тупить не будет.
Этот транзистор как элемент порогового устройства на запрет работу моторедукторов при напряжении выше 18 Вольт.
(стандартное требование "самозащиты" на случай когда регулятор напряжения не обеспечивает нормальное напряжение)
Как только напряжение выше - он закрывается.
Изучая этот вопрос на своей машине установил, что со временем (за 3-4 года) происходит увеличение сопротивления
контактов в разъемах и переходный процесс от моторедукторов становится длинее (Постоянная времени R*L увеличивается).
У себя я вылечил это увеличив помехозащищенность увеличением C10 примерно до 0.1мкФ и паралельно R10 добавил
такой же конденсатор.
Кстати, в одно время производитель перешел на применение процессора PIC12F508 вместо ранее применявшегося PIC12C508
и проблема вроде была решена. У вас какой тип процессора? (не видно на Вашем фото)
Не проще. ЦЗ сам по себе интересен и функционален - для дополнительных кнопок открытия/закрытия, грибком можно все закрыть, ключем наконец....
12C508A. Оба блока 2007-2008 г. выпуска.
Согласен, что защиту от перенапряжения сделали. В моем варианте 16.2В мне показалось слишком мало!
На втором блоке С10 до 3.3 мкФ увеличил (из того что под рукой было). И диоды на приводы для подавления переходного процесса
Транзистор вообще удалил. перемычка КЭ
И массу отдельную на блок подал с консоли.
Более детальную статью выложил на http://www.drive2.ru/c/1892056/
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, подскажите, что за деталюха на фото VD3. На схеме ее нету. Предположительно, что это диод. Кто знает поточнее?
Спасибо!
Спасибо, я понимаю, что это диод, скорее всего двунаправленный. Но какой конкретно?
Во первых - сдвоенный, а не двунаправленный
Маркировку не разобрать, лаком залита.
2 шт 1N4148 вполне подойдут
Спасибо, попробую так сделать!
