Переделать Радиомикрофон В Проводной
Доброго дня! Необходим совет!
Имеется радиомикрофон sennheiser ew 100 g1, К сожалению, у самого микрофона и у базы разные частотные диапазоны. У микрофона freq range: 790 -822MHz , а у базы 740-772 MHz . Соответственно они друг друга не слышат. Подскажите, бывает ли какая-нибудь подстройка в такого рода устройствах? Есть ли возможность переделать микрофон под провод?
стоимость Вашего микрофона - не оправдывает таких действий
я бы попробовал конвертер = почитайте http://radioskot.ru/...erter/1-1-0-637
а на счет подстройки = она возможна если есть схема. Но у вас как я понимаю ни схемы, ни приборов, ни опыта.
Я так думаю,- что Вы и корпус не вскрывали..... = тогда к мастеру
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
