Samsung Le32B531P7Wxua
Здравствуйте !
Попал в следующую ситуацию:
1. В ТВ Samsung LE32B531P7WXUA (2009 г. выпуск Беларусь) периодически пропадало изображение (выскакивало а экране нет сигнала) при нажатии на антенный разъем оно на какое-то время восстанавливалось, но затем опять пропадало.
2. Телемастер (стаж 14 лет с его слов) выпаял тюнер и со словами может восстановиться пропаял в нем пайки, потом опять в ставил тюнер в ПП. Изображение пропало безвозвратно.
3. Телемастер через 3 недели привез новый тюнер (говорит, что заказывал его по почте) выпаял еще раз старый тюнер и вставил новый. Результат отрицательный уходя сказал, что будет думать как отремонтировать мой ТВ.
4. Прошло еще две недели, а он молчит и все думает, с одной стороны у меня лопается терпение, НО с другой стороны в ТВ стоит его нерабочий (а может не в тюнере дело).....
5. Я сам всегда ремонтировал ТВ с кинескопами, но сейчас постарел и отстал от прогресса, поэтому не решился на ремонт своего ТВ с многослойными платами. А следующей выпайки тюнера феном он думаю не выдержит вовсе.
Не знаю как поступить дальше в этой ситуации может кто-то посоветует .
Виктор
Новороссийск
Следущую выпайку выдержит!Жаль не выдержал первую-безсвинец всё таки.
Плату коробило-шары,пятаки отлетали...Они и так имеют свойство отлетать,плюс переходы.Это Самсунг,детка!
А по сути-тюнер на этой модели не меняется,а ремонтируется.За минуту,или две(шутка).
Мастера менять не вариант-он сам уже поменялся.Это мастера (я их называю конденсаторщики) тупо сливаются под выдуманными предлогами(нет схемы,детали,времени и т.д.) при малейшей поломке,когда надо действительно "подумать" или "померять".
Ага,смотрит на плату и ДУМАЕТ...
Ищи с разбора такой майн,благо недорогие на эту модель.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
