Помогите Собрать Усилитель На Stk403-130
Гость Petrovi4
Привет,форумчане. ковырявшись в хламе гаражной "нарнии" отыскал музыкальный центр.
он работал на 50%. Передняя панель разбита. плата с кнопками пополам. точно помню что он работал. поковырявшись в нем нашел плату с микросхемой STK403-130. так же есть все остальные платы. та что с блоком питания и еще одна.(пардоньте за каламбур. не знаю как обозвать эту плату,с нее идет управление на дисковод. она соединяется разъемом с платой на которой установлена STK). Мужики,помогите сделать усилитель. В электронике соображаю не очень. паяльником орудую на 5+. Задача стоит в том чтобы запустить эти три платы,дабы получился усилитель. Помогу финансово. прикладываю полную схему центра http://diagramas.dia...V22 RV55 sm.pdf
Взять две эти платы, остальное отцепить, если не надо (хотя управления нет, значит оно не надо). Потом надо обмануть реле подключающее усилитель к колонкам, обмануть СТК, подать напряжение чтобы запела, сигнал найти экранированный провод и штекер, подцепить через регулятор громкости, можно и без. Только регулировать можно на источнике звука.
На 13 ногу микросхемы надо больше 2,5 вольт, хватит и 5 Вольт. Можно открыть транзистор Q489 и все заработает.
Сигнал на 11 и 15 ногу (центральные жилы) земля на 12 и 14 ногу.
Проследите по дорожкам, где это подключалось на разъеме!
На реле надо смотреть сколько подавать, или кинуть перемычки напрямую.
Даташит http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-091/DSA0026407.pdf
Изменено пользователем Nussin
реле нашел,замкнул контакты. их там 4, сомкнул их попарно,так как они замыкаются если реле срабатывает. идем дальше. транзистор на станд бай. Как с ним быть ?
на разъеме!
на схеме есть разъем.cn441. Там есть in-L ,in-R. по схеме из даташита вроди сходится цепь. на них можно подключать входной сигнал?
Да, к нему можно подключать. 6 правый канал, 7 земля (оплетка), 8 левый. Муте можно там же отключить, подать на этот разъем положительное напряжение около 5 вольт, взять да прикрутить 7805, потом с неё подать напряжение на 11 вывод.
проблема так и не решена. звук есть только на одном канале,когда подключаешь динамик к другому каналу,звук пропадает в обоих. товарищи,какие будут идеи?
Или выложить схему с описанием и измерениями или бросить это дело. Такая вот идея.
есть такая схема. но у меня на 13 ногу приходит 0,3в вместо 0,6
Это стенд-бай.
А что происходит с режимами, с питаниями, с выходами в одном и другом случае, что происходит, если подать 0,6 вольт? Мерить надо много и всё выкладывать и описывать, может у кого то появится понимание.
Это стенд-бай.
знаю точно,в "холостом режиме"(когда нет входного сигнала) на выходе 32В
Это стенд-бай.
я знаю,на нее и грешу.
Не в курсе, о каком выходе Вы пишете, их там два. Постоянка на выходе в любом режиме - это неисправность УНЧ, а Вам надо начать с устройств попроще, типа тда2003 и постепенно идти к усложнению, негоже без подготовки начинать со сложного, это не принесёт ожидаемых плодов.
ЗЫ. И не стоит надеяться, что в "песочнице" помогут разобраться с ЛЮБЫМ устройством без всякого участия с Вашей стороны. Это не так. Удачи.
давай я завтра померию напругу и выложу такую же схему как выкладывал выше,но со своими значениями.
выход-это разъемы на которые подключаются динамики,разъем jk441
"...я завтра померию напругу и выложу такую же схему как выкладывал выше..." - зачем? Ты сам не в состоянии посмотреть и понять ЧТО на пИнах ГИС-ки?
Значения такие. Номера ног,и напряжение на них в состоянии когда питание подключено. Динамики отключены, входящего сигнала нет
1-53,4В
2-53,4В
3-53,4В
4-52,4В
5-52,3В
6-52,3В
7-52,3В
8-53,5В
9-0В
10-0В
11-51,3В
12-52,3В
13-0.6В
14-52,3В
15-50,2В
Странно,но в схеме совсем не так.
На 13 ноге появилось 0,6 после того как было подано +5В на STK mute в разъёме cn441
5-52,3В
7-52,3В
:unknw:И чему тут верить? Меж тем, как в схеме, выложенной Вами, ясно написано, что выводы 5 и 7 - 0 вольт, а звук, по Вашему утверждению, только в одном канале? Так что формула "от простого к сложному" верна не только для всех, но и для Вас. Читайте внимательней пост №16.
5-52,3В
7-52,3В
..." - в помойку ГИС-ки ... на выходе - постоянка :)
О как одновременно написАли :)
Доремонтировался-доделался-обделался ... стандартный исход ЭТИХ тем. Нужно ее к теме про "замену литоФФ" прикрепить ... типа:
"Руки-крюки, знаний - "0", но решил, что я - КОРОЛЬ!"
Ну вот, в очередной раз убили недурственную микрушку :(
все работает. ничего не убито. подключил питание к выходу MUTE STK. подключил плату,которая на странице 6-13. и все запело. спасибо всем,особенно KRAB за несоизмеримую помощь. побольше бы таких людей. и все вопросы решались бы в раз два. молодец!!!
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
