Измерение Микровольт
swall
Господа форумчане, есть задача от знакомого: Товарисч изучает растения, хотит замерять токи протекающие в растении и записать эти измерения самописцем. Я уже мозг себе вынес...либо приборы стоят бешеных денег (те, в которых есть выход для подключения ПК или аналоговый выход)
Есть одна единственная идея - это взять прибор типа В7-50 и подпаятся к его усилителю сигнала...
В общем нужен совет.
Совет: Забей... :)
Если первый совет не подходит то есть еще один :)
Гугли "инструментальный усилитель", конкретно есть INA163 и аналогичные, можно собрать и на рассыпухе.
Feel the difference! ©
Если "знакомый" проводит исследования для собственного удовольствия, то диапазон возможных технических решений весьма велик. Если же он "двигает науку", то пользоваться может исключительно приборами, проходящими госповерку. Иначе не примут отчеты. В этом случае любые их доработки неприемлемы, т.к. не дают возможности провести поверку.
У вас весьма идеализированные представления о науке.
Токи или потенциалы? Для измерения биопотенциалов нужен ОЧЕНЬ высокоомный вольтметр. На мой взгляд самое подходящее это обычный лабораторный рН-метр или иономер, включенный в режим милливольтметра. Современные приборы как правило имеют выход на компьютер.
Sergey-Ufa, у меня представления реальные, в отличие от Ваших детсадовских. Поскольку сам кандидат наук (диссертация со всеми ее справками/приложениями) + 12 лет заведовал лабораторией электрофизиологии в Киевском НИИ ортопедии. Науки нахлебался предостаточно. Даже не самой науки, а бумажной писанины вокруг нее. И что такое госповерка, научные отчеты по темам в бумажном виде и в виде докладов на Ученых советах, знаю не понаслышке.
32 года работы по обслуживанию КИП в различных прикладных и фундаментальных НИИ от слесаря до начальника отдела это по вашему детсад?
Sergey-Ufa, обслуживание КИП (даже в НИИ) и непосредственное участие в научной деятельности, тем более, руководство ею - это, согласитесь, две большие разницы и обе разные (как говорят в славном городе Одессе).То, что ученые, с которыми Вы сталкивались, пытались просачковать требования ГОСТов по метрологическому обеспечению проводимых исследований (слаб человек, что поделаешь!..), совершенно не значит, что их необязательно выполнять.
eu1sw, уточняю:
...12 лет заведовал лабораторией электрофизиологии
Т.е., имел прямое и самое плотное дело с электронной аппаратурой. В том числе с измерительной. Откуда и опыт.
Однако, чукча - не читатель. Чукча - писатель...
За собой следите внимательнее, чукча... :)
О вашем опыте я уже весьма наслышан, можете не повторяться.
Изменено пользователем eu1sw
Вы меня пытаетесь убедить в необходимости метрологического обеспечения и периодической госповерки? Хотите сказать, что с позиции руководства наукой эта необходимость видна лучше? Там, где это связано с сертификацией, экспертизой, медициной в конце концов, требования метрологии выполняются четко, так как это грозит потерей аттестации. Научное руководство прекрасно сознает, что отсутствие свидетельства на автоклавный манометр или датчик температуры в системе контроля потребления тепловой энергии грозит в случае чего уголовным преследованием в первом случае или крупным штрафом во втором и на поверку такого оборудования не скупится. А когда дело касается чисто научного оборудования, никто ничего и слышать не хочет. Платить деньги?! За что? Работает же, чего еще надо?. И это относится не к каким-то одному-двум убогим институтам - это система. А вы мне рассказываете про сачка-ученого.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
...это относится не к каким-то одному-двум убогим институтам - это система.
Да, это система. Вспоминается анекдот еще времен СССР, когда японца спросили, насколько отстали от Японии. На что он ответил: "Навсегда". И так будет, пока эта система действует. А конца-края ей что-то не видно.
Господа, давайте по делу.
Забить? - человек просит помощи - нужно помочь.
Занимается для себя. Ph метры довольно дорогое удовольствие. При его заложенном бюджете порядка 80$-100$ купить не реально ( хотя если вы знаете приборы в этом ценовом диапазоне буду благодарен)
Делать схему я пробовал на операционниках, но на момент ее создания ни один умный человек не подсказал, что нужно организовывать нормальное (помехозащищенное ) питание. В итоге на осциллографе очень много шума....
Вот и появилась у знакомого идея - использовать уже сделанный прибор...
Изменено пользователем swall
swall, на микровольтах шум был, есть и будет. Когда я регистрировал потенциалы действия чувствительных нервов чрескожными электродами, приходилось делать суперпозицию (наложение)16...64 треков, чтобы можно было выделить сигнал из шумов. И это - на промышленно выпускавшемся аппарате (ЭМГСТ-01) за несколько десятков тыщ рублей (еще "тех", до 90-х годов).
Ну вы ж не равняйте мягкое с теплым! Снять сигнал с биологического объекта (даже с растения) - на порядок сложнее, чем с электронной схемы.
Я ведь не описываю что-то гипотетическое. Голый реализм, который испытывал сам.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
