Считыватель Matrix Ii Помогите Разобраться!
Здравствуйте!
Есть небольшой опыт в написании команд 1wire, считывал пока только номера таблеточных ключей 1990. Считыватель MATRIX II заявлен как эмуляция такого ключа, более того, мне известны системы в которых он с успехом работает в этой роли)))).
Короче... Генерирую в линию RESET 2 раза в секунду (массу вариантов интервалов перепробовал). Ответ PRESENCE от считывателя однозначный.
Далее посылаю 0х33, или 0хF0, или 0х0F - без толку, ответа нет, в то время как с обычного оригинального DS1990 серийник валится четко, и на 0х33, и на 0хF0. Перепробовал все диапазоны скоростей UART, с оригинальными ключами работает от 57600 до 230400 включительно, медиальное значение - 115200, как и указано во всех инструкциях. А на MATRIX - хоть тресни. И с подтягивающим резистором все варианты перепробовал, все ОК, и ответ на RESET четко приходит!
Кто знает, что делать? М.б я не вполне точно соблюдаю временные интервалы тайм-слотов, но если это так, оригинальным ключам DS1990 по барабану. Подскажите пожалуйста, каким байтом дается команда на считывание "серийного номера" с такого считывателя?
  • 2 месяца спустя...
А кто знаком со считывателем ZKTeco KR503?
ZKTeco_KR503_small.jpg?1406009478
Почитал про него тут, по отзывам, характеристиками и цене ничего плохого сказать нельзя, но хотелось бы услышать отзывы знающий людей.
Изменено пользователем Nuren
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
