Теория Тепловизора - Объясните Дураку :)
дямон
Всем привет, думаю собрать вот такой прибор себе
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
схема заманчивая, но - как увеличить дальность действия? Ведь мы принимаем ИК излучение - значит можно оптикой увеличить дальность? или я не прав?
тоесть можно, грубо говоря, с помощью обычного бинокля реализовать?
ПыСы - я понимаю все трудности связанные с большими дальностями
ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ - невидимые глазом лучи с длиной волны больше 760 mµ. Инфракрасные лучи сравнительно легко проходят через туман и воздушную дымку и позволяют фотографировать с расстояний до нескольких сот километров на светочувствительных слоях «Инфрахром», а также фотографировать в полной темноте при помощи специальных прожекторов с черным светофильтром, не пропускающим видимых лучей.
Так как показатель преломления стекла для инфракрасных лучей меньше, чем для видимых, фокусное расстояние объектива оказывается больше, чем в видимых лучах, и объектив должен быть перефокусирован после визуальной установки. Чтобы избежать этого, светофильтр, надеваемый на объектив, выполняется, как насадочная линза, укорачивающая фокусное расстояние объектива на величину хроматической разницы. Объективы, назначенные специально для работы в инфракрасных лучах, и мою г хроматическую коррекцию, отличную от обычной фотографической.
На снимках, сделанных в инфракрасном свете, зелень выглядит очень светлой, а небо темным, почти черным.
Инфракрасные лучи позволяют обнаружить разницу, не замечаемую глазом, например разницу в двух покрасках, одинаковых по цвету, но различных по природе краски.
ночная оптика так и работает.
