Не Работает Металлоискатель Пират
dimanaviator
Подскажите пожалуйста, куда копать? собрал по схеме ниже, irf740 заменен на 13003, мог чего нибудь пожечь? изначально включил с переполюсовкой что привело к сильнейшему нагреву 13003 но он выжил, при правильном подключении гудит катушка - то есть как я понимаю генерация есть, трогаю ногу 361-го транзюка (точно не помню, вроде коллектор) меняется тон гудения катушки, при правильной полярности транзистор 13003 еле греется, после переполюсовки проверены транзисторы и резисторы - все живые. Динамик совсем молчит, не щелчков не треска только катушка гудит
Если по этой точно с принципиальной схемой-то заменить УД и поставить цепочку переменных резисторов из 100К плюс 10К-и тогда только можно выйти на режим. Еще не плохо бы замерить частоту генератора-при частотах, отличающихся от 100-140 Гц тоже может просто гудеть.
заменить УД по причине что она могла отойти в мир иной из-за переполюсовки? пара УДэшек то есть в запасе, а по резисторам то есть я выбрасываю постоянник на 50кило и переменник на 20, а ставлю 100 и 10 кило, верно?
Изменено пользователем dimanaviator
Да, все правильно, и еще не мешалобы огасить из чего кольцо-диаметр провода, диаметр катушки и количество витков плюс потребляемый ток. Ну и то что писал выше.
Катушка пойдет-цепляем резисторы-и в перед!
Да, и катушку подальше от железа-можно ниткой привязать и к потолку, главное что бы в районе метра от катушки не было железа
Изменено пользователем kalyn
после замены УД - искатель завелся только вот чуйка ужаснейшая, верещит только на мет. предмет максимум в 3-4 см от катушки, в чем может быть причина? недостаточная генерация? может сменить транзисторы в генераторе на связку 3102/3107?
значится делаю так, подстраиваю переменником до одиночных редких отчетливо слышных щелчков, далее провожу детектирование, монету 10р видит в 15 см от катушки а большие предметы в 50-60 см от катушки но сдается мне - это слабовато так как в статье написано что большие металлические предметы детектируются с полутора метров то есть получается в моем случае практически что малый что большой предмет детектируются почти одинаково
да забыл еще об одном изменение написАть это диоды у меня они 4148 стоят
осциллографа к сожалению нет, напряжение питания пробовал 12 и 9 Вольт, причем 9 лучше работает 13003 можно попробовать заменить на irf3205 и на irfz44v они как раз оба n-канал да и цоколевка сходится
никакой разницы от смены транзисторов нет, есть ли какие нибудь особенности для проводника от катушки к плате, у меня сейчас соединены проводом от зарядки от мобильного но не слишком тонкое сечение на вид примерно 0,3 мм2 меди и стоит ли попробовать какую нибудь другую катушку?
есть и 630-ый и 837-ой нужно попробовать, пока лучший результат это классический 13003, может ли что то изменится сделав следующее:
- изменить кол-во витков в катушке допустим вместо 25-ти 40
- изменить диаметр катушки, допустим с 19 на 22 см
- заменить транзисторы в генераторе (315+361)
- изменить резисторы в обвязке генератора
- и тд
по опыту - лучше поставить в генератор 555. 30 витков 0.55 - 0.75 . все номиналы - из начальной схемы. диаметр катушки 22-30. неоднократно проверено.
Возможно мешают помехи-арматура дома, наводки от сети 220В и др.
Попробуйте подстроить его в другом месте.
Провод к катушке лучше потолще, он не должен быть слишком длинным или скручен.
Здесь этот металлоискатель разрабатывали: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123088&st=0
Ко мне на ты.
сделал катушку 28 см/30 витков вообще полная ерунда, выйти на режим (одиночные щелчки) почти невозможно и видит объект только внутри катушки, причем быстро срывается в самовозбуждение и не выходит из него, в общем пока катушка 19 см/25 витков оптимум
у него такие характеристики, у меня 10рублей где то на 20см начинает видеть, крышку кастрюли (металл 25см диаметр) где то 60-70см, попробуй не прибавлять витков а наоборот уменьшать, должно помочь, у меня 24витка на оправе 20см провод 0,4
Изменено пользователем Альберт116
