Радиомикрофон Без Антенны
народ,у меня есть такой вопрос возможно ли сделать радиомикрофон без антенны? существует же схема телефонного жука без антенны.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Держу в руке радиозвонок, передатчик и приемник с антеной сделаны печатным способом 15х25 мм. и никакой антены.
Частоту выдаёт 154 мгц (или частотомер врёт), а если на 443 мгц или вроде этого, думаю антена еще меньше.
Что скажите старожилы ?
Да можно конечно печатным проводником сделать но всё равно не то будет тем более всё равно надо место на печатке для этого выделять.Всё зависит от конкретной конструкции если мощность и радиус приёма позволяет то почему бы и нет!
всеравно антенна должна быть сам излучатель хоть магнитная хоть какая но всеравно антенна
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Но всё равно эффиктивнее та антенна что используется по прямому назначению.
Да нет ! не всегда !
Вот например я очень сомневаюсь что вот эта на 154--печатным способом 15х25 мм будет работать эфективно !
Вопрос не в том что использовать в качестве антены а в том как это реализовано .
А что выполняет роль антенны в "тел. жуке без антенны"
Изменено пользователем dim165
да все подряд металическое ..Почему ВЧ токи бегают ...А в жуке бегают они повсюду ...Вот только толку от таких излучателей очень мало !!!
Вот я про это и говорю,что для наибольшей эффективности антенна должна быть антенной а не всё подряд что наводит ток.
По поводу радиозвонка - глюк страшный !!! Толи лыжи не едут толи я .... Решил проверить на телевизоре так сигнал звонка поймал на 330 мгц. (хотя поковырялся и нашол что звонок должен работать на 303) .
Что это - телек врет или у звонка действительно такая частота ?
Это ты на телек поймал вторую гармонику сигнла ! Так и должно быть .
Чё за радиозвонок где ты его взял?Ссылку кинь!
Звонок китайский, купил в радиодеталях просто ради интереса. Видел где-то на рынке такой-же.
Радио звонок обыкновенный - радиокнопка и приемник в розетку.
Тема обсуждалась на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3934&am...ЗВОНОК&st=0
Там и фотографии этого звонка, только схема кривая - не от него. :blink:
Ребята начали бурное обсуждение даже что то изготовили, но тема затухла , наверное потому что ринулись на SMD деталях делать , да еще ПАВ резонатары хотели впихнуть. :(
Короче передатчик вроде изготовили , а о приемнике ни слова.
А вообще ента штучка мне понравилась, работает изумительно (родная), копию пока не делал. :rolleyes:
А может и в правду на 330МГц работает раз китайский.
Так всетаки схема есть ???
Прежде чем чё то писать хоть бы схему спросил,а то сначало совет а потом: А ГДЕ СХЕМА!!
Это че типа "обучение как "
Или как это выпад понимать ???
[/quoteЭто че типа "обучение как "
Или как это выпад понимать ???]
Да нет всё ОК!Просто может это и не гармоника а реальная частота а чтоб это узнать надо схему глянуть.
Есть вот еще такая фишка ----не все селекторы каналов позволяют работать в области между 1и 2 диапозонами .
Т е приблизительно от 130 -200мгц .Может у тя такой ???
Ура !!! я винду поставил.
Короче телек "DAEWOO" ну типа ДЭУ , такой небольшой 14 дюймов на кухне стоит (специально для жены поставил, чтоб от плиты не отвлекалась :lol: )
Вот у телека есть цифровая настройка на каналы начинается с 41 мгц по 800 с гаком. По этой настройке и судил о частоте радиозвонка.
Вот кстати обещанная схема приемника (передатчик сегодня не успел , завтра вечером после работы ;) )
Питание родное не проверял, но подключал 3 вольта от двух батареек, все вроде нормально работает.
Ну на сегодня хватит.
P.S. Вопрос к werewolf - у вас эта тема заглохла совсем ?
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
