Радиомикрофон Без Антенны
Ура !!! я винду поставил.
Короче телек "DAEWOO" ну типа ДЭУ , такой небольшой 14 дюймов на кухне стоит (специально для жены поставил, чтоб от плиты не отвлекалась :lol: )
Вот у телека есть цифровая настройка на каналы начинается с 41 мгц по 800 с гаком. По этой настройке и судил о частоте радиозвонка.
Вот кстати обещанная схема приемника (передатчик сегодня не успел , завтра вечером после работы ;) )
Питание родное не проверял, но подключал 3 вольта от двух батареек, все вроде нормально работает.
Ну на сегодня хватит.
P.S. Вопрос к werewolf - у вас эта тема заглохла совсем ?
Нет не заглохла там парень вроде вылипеил но пока на монтажке она работает а вот на печать еще не перенес времяни нет пока. Тут волобщем то обсуждать нечего особо и так ясно не работать нечему
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
ну антена последовательно с контуром ! :lol:
Ну разве что расчитано на то что антена работает на гармониках а на основной не всносит потерь .. :lol:
Чаво ?!??? :blink:
Таво ! :rolleyes:
Что не понятно ??? :rolleyes:
Если б было понятно наверное не спрашивал а вот поподробнее объяснить бы не мешало,я лично тоже не особо въехал по первой фразе.Каким образои она не вносит потерь,а еслиб по другому включена была вносила бы чтоли??И при чём тут гармоники,какой от этого смысл и какое преимущество??
Поддерживаю резистора !!! Нам, как не особо одарённым, сразу непонять.
Вот схема передатчика.
Изменено пользователем Маратович
А как тут антенна сделана по коробочке печатным способом,это как выглядит?И как на коробочке антенну печатным способом сделать?
Извеняюсь это авиационный термин. По коробочке - сверху смотришь- прямоугольник.
Вот фотографии этого чуда только фотал телефоном , но чёто видно.
Там и упаковка всборе как продавалась.
Фото передатчика точная копия как на той ссылке (давал раньше).
Кстати на передатчик подал сигнад с контроллёра (база VT1) модуляция бешанная !!!
Упаковка.
Чаво ?!??? :blink:
Таво ! :rolleyes:
Такое включение этой петелки в контур приводит к повышеным потерям ВЧ ...Но потери эти соответственно взависимости от частоты имеют разное значение
Поэтому если ген работает на пониженой частоте то потери от петельки могут быть не существенны .
А реально используется какая-то гармоника основного сигнала , на которой потери ( в том числе на излучение )существенно больше ...
А вобше вот мне такая ВЧ часть не нравится ---нет обшего по ВЧ ....Питание - + гена по ВЧ также поднято ...
Это все способствует не очень эфективной работе гена .Хотя конечно здесь тоже может есть своя скрытая изюминка
Упаковка.
Смотрел фотки честно говоря не чего не понял как же там всёт ки антенна та устроена??
Вот фото передатчика. Антена - полоса меди не вытравленная шириной 2 мм.
Сегодня собрал копию - работает от 3,6 В.
Только проблема с подключением контролера. Когда на коленке делал модуляция была отличная, а пернёс на печатку - затухла. Может кто знает куда подавать сигнал от контролёра ?
В каком смысле затухла ???? Приемник принимает немодулированую несущую или как ??
Спасиб за нормальную фотку!Теперь понял что да как.
А ты на коленках делал навесным монтажом?Просто иногда бывает из-за не правильного монтажа на плате возникают ёмкоти между выводами деталей,они могут влиять и поэтому параметры сбиться могут.
Пробовал так :
Отдельно передатчик со своим питанием.
Отдельно плата контролёра тоже со своим питанием.
Соединил землю у обоих и выход контролёра через 3,3 кОм подал на базу транзюка 1 (по схеме) - модуляция хорошая.
Модуляцию определял по наушнику на выходе приемника.
Сделал печатку одну на всё и тут - наступил карачун :blink: модуляция давит сама себя (ну напруга вроде есть а НЧ сигнал проподает) , пробовал через переменное сопротивление никакого эффекта, поставил конденсатор на 1 мкф вроде зароботало.
Короче передатчик вроде собрал , а приемник с контролером пока нет, и поэтому насколько нормально эта штука работает не могу сказать.
З.Ы. Пробовал заменить в передатчике транзюки S9014 на КТ3102, S9018 на КТ368 - итог сигнал затухающий (как из трубы) дальность не проверял, но чувствую уменьшилась копитально. Вообще может у кого есть вариант на отечественных деталях, подкиньте информацию.
Если есть возможность то ставь лучше импортные транзисторы,практика показывает что при тех же тех.характеристиках указанных в справочнике импортные лучше себя показывают.Видиш как ты говориш печатку зделал и всё поехало,может всёт ки взаимное расположение элементов неправильное и паразитные ёмкостные связи возникают и всё тухнет попробуй по другому расположить и всегда НЧ части устройства распологай дальше от ВЧ узлов.
